датчик давления масла
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 December 2011 - 13:17
Уважаемы мерсоводы у меня наблюдается следующий баг на холодном непрогретом моторе давление масла ~2.2кг а на прогретом до рабочей температуры ~2.7кг глюк начался совсем недавно после сильных морозов масло залито полусинтетика кастрол магнетек 10w40
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 December 2011 - 13:19
Подскажите с чем это может быть связано...мои предположения помирает датчик только где на панели приборов или на моторе?
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 December 2011 - 13:41
На этой же странице, чуть ниже, в теме написано как проверять. Да и в поиске этих датчиков масла...
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 January 2012 - 16:11
я просто не понимаю в чем глюк давление на холодную стало еще меньше на холостом ходу теперь около 1.5 как только двигатель прогревается давление становиться 2.7 кг
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 January 2012 - 18:58
Тут:
oldmerin.club/board/index.php?showtopic=107831
писали, как проверить тот что в приборке.
Но раз от прогрева глючит, значит, думаю, надо менять тот, что в моторе, приборка вряд ли сильно прогревается от мотора...
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 January 2012 - 22:30
двигатель 102.980
В этом движке манометр стоит. Это W123 с К-Джетом.
230E, 2.3, 4 АКПП, KE-J., 90г,
У тебя - датчик давления. Замени его.
http://www.oldmerin....h...c=83435&hl=
#7 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 08:07
Да был манометр и я движку купил от 123 но т.к. он предусмотрен конструкцией и на 124 вместо шланга на мех.манометр я поставил электро датчик все подошло без проблем...
#8 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 08:14
Датчик проверил снял клему с датчика при вкл. зажигании 3 массы касаешься 0 после остановки двигла стрелка падает на ноль в течении 1.5сек.
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 January 2012 - 10:04
Дачик на двигателе глючит у тебя. Он устроен как реостат (контакт ползает по спирально накрученной проволоке), с годами либо проволока протирается, либо масло внуть начинает попадать и конденсат накапливается, забивается нагаром входной канал и под диафрагмой накапливается грязь (карбклинер и тонкая стальная проволочка в помощь). Всё это окисляется и перестаёт нормально работать. Варианта два:
1) развальцевать дачик, отпаять контакт(он трубчатый и в нём впаяна проволочка), разобрать, почистить. Может поможет, а может и нет (я из трёх один собрал).
2) заменить на новый (1,5-2 т.р.) или б/у.
#10 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 11:16
Благодарю за подсказку попробую промыть если не поможет закажу новый...
#11 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 22:28
вот собственно и симптомы болезни только завел на холодную...
#12 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 22:35
это еще чуть прогрелся...
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 January 2012 - 22:42
Изначально не верно !!! Одно фото на прогретых холостых надо, а вторую при 2,5-3 тыс оборотов (должно упереться в тройку). Если на хх не менее 0,5 а на 3000 не уходит в тройку - виноват дачик.
#14 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 23:17
прогрелся окончательно...
#15 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 January 2012 - 23:22
на холодную уже при 1.5 уходит в тройку но самое интересное что глюк такой прекращается с прогревом движки как прогреется может остыть часа через три тогда заведешь уже буде тройку держать и с полным прогревом потихоньку падать до 2.5...сам движка шепчет и до морозов не было такого глюка а потом появился еще странно то что датчик давления масла стал реагировать на включение например печки или света фар он начинает немного занижать до этого такого не было...
#16 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 07 January 2012 - 17:28
Ну как, проблему решили? Отпишитесь пожалуйста.
Похожая проблема у меня.
1. Датчик подключен. Включаю зажигание показывает 0, завел мотор показывает 3. Еду и нажимаю на тормоз падает на 2,0 или 2,5 когда как.
2. Отключил датчик (снял фишку с датчика) включил зажигание, показывает 3 бара. Завожу двигатель тоже 3, выключаю мотор стрелка постепенно падает на 0.
Мне кажется, такая тема была на форуме. Дело в том что, тогда у меня с датчиком было все в порядке и я не помню как была решена проблема. Придется прочесать форум, надеюсь найти.
Если, кто то откликнется, заранее благодарень.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#17 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 January 2012 - 21:13
:biggrin: Это нормальная работа !
#18 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 January 2012 - 03:35
Завел мотор работает, показывает давления масло 3 бара. Снимаю фишку с датчика опять 3 показывает. :confused:
Если действительно это так, то вы меня обрадовали. Спасибо вам большое Temruychanin
#19 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 January 2012 - 10:28
проблему не решил но думаю сто процентов датчик так как последнее время он с 2.7 на горячую после того как машину заглушишь на ноль стрелка долго падает.менять не хочется холодно
#20 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 January 2012 - 03:11
Если, поставиш новый датчик отпишись пожалуйста о результате. У меня тоже постепенно падает стрелка.
Оказывается мы заливаем одинаковые масло 10W40 Castrol Magnatec. Желаю удачи.
