Проблемы С Запуском Двигателя.
W124 Двигатель Мерседес
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 16 September 2016 - 13:44
Иногда чтобы завести нужно крутить стартером секунд 8, и то не с первого раза, например покрутил стартером - не завелся, выключаю зажигание, и опять кручу стартер, и так раз 4-5, потом только еле-еле запускается, секунд 5 чуть ли не глохнет, обороты низкие, а потом восстанавливаются. При этом на газ вообще не давлю когда кручу стартером. А если при прогретом двигателе попробовать, с полпинка заводится. Двиг 2,6, 4АКПП, 1991, Мерс 124-й.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 September 2016 - 09:58
плохой холодный пуск- наверное надо пусковую проверить.
П)С в первую очередь проверь предохранитель в реле пергрузки
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 17 September 2016 - 10:05
Ну и форсунки  и не забыть  обратный клапан бензонасоса проверить бы
  • kfam это нравится
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 20 September 2016 - 07:18
Спасибо, а как проверить обратный клапан бензонасоса?
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 September 2016 - 20:05
Манометр на подающий шланг в дозатор, в реле перемычку на 2 сек и все, сидишь и смотришь, что с давлением
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 20 September 2016 - 20:32
Да и электронику проверить бы в частности РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Мерседес
