добрый день,подскажите еще что глянуть,стучит сзади справа звук похож на металлический на кочках на небольшой скорости перекатом справа влево,ходовка вся новая вплодь до сайленблоков подрамника кроме амортизаторов его я снял чтобы тоже исключить как причину, ничего не изменилось,в багажнике ездил ничего не услышшал,машину раскачивал ничего не слышно, дверь заднюю правую на ходу открывал думал замок шумит всеравно стук(((
Отправлено 17 September 2016 - 12:01
Отправлено 17 September 2016 - 12:05
шарик из ограничителя в двери
Отправлено 17 September 2016 - 12:06
Если металлический звук слышен при открытых окнах, то это колодки.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 17 September 2016 - 12:22
стук прям у колеса в этой области
колодки посмотрю но наврядли
Отправлено 17 September 2016 - 12:24
ага. стучит, как из колеса...
Отправлено 17 September 2016 - 12:36
а где его смотреть?
Отправлено 17 September 2016 - 20:55
в двери
Отправлено 18 September 2016 - 01:53
А редуктор, кардан, муфты, подушка кпп в порядке?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 22 September 2016 - 13:24
да в порядке все ,нашли вроде на нем какой то мастер менял крылья хз зачем лонжероны целые не кривые сгнили на это тоже не похоже так как кукзов в хорошем состоянии так вот там сварка отошла и на перекатах создаеться щелчок,пока времени устранить нет надеюсь что это оно
Отправлено 22 September 2016 - 15:37
где именно н азадних? нетипично
Отправлено 22 September 2016 - 15:55
/У меня такая же хрень, поменяны все втулки ездил на "трясучку" ничего не нашли,
Стук металический,глухой, и именно когда или люди сзади сидят или когда поворачиваешь направо, при езде с людьми,когда газу наваливаешь стук есть, просто катишься не стука, чо за фигня так никак не пойму
VIN WDB1240421B989006
