W124 2.8 104 мотор, ДЗ с ASR без круиза!
Проблема в том что авто иногда переходит в аварийный режим!
Заводится прекрасно, как и работает без нареканий! Но через пару минут загорается ASR(педаль газа даже не трогал), еду с горящей ASR, все норм! Но иногда авто переключается в аварийный режим(педаль газа проваливается, машина не едет), выкл вкл зажигание и все норм, через некоторое время(может через 100 метров, а может и целый день нет проблем) та же фигня!
Дроссельная ремонтировалась пол года назад, вместе с моторной косой!
Тяги проверил, люфтов нет, ходят легко, на всякий случай смазал, не помогло! Проверил микрик(на педали газа) при нажатии показывает 900 Ом(так и должно быть, или должен замыкаться на кз?)
И еще течет гидроаккумулятор(под левым крылом), тормозуха вытекает почти вся и довольно быстро! Может ли из за этого переходить в аварийный режим?
Подскажите кто что может!
Заранее спасибо!
