Капает масло из под машины.
W124 Двигатель
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 30 September 2016 - 14:02
Доброго всем. Заменил масло, в двигле, в коробке, в ГУРе, все было норм, через день, при сильном разгоне начало дыметь в салоне, при чем сильно, обороты на 1500, нет дыма. Посмотрел под машину, течет от аллюминиевого шланга, который идет от радиатора и вкручен в коробку, течет со стороны коробки, и попадает на трубу глушителя. От этого дымит, трубку закрутили, но еще не проверил, течет оттуда или нет. Это оказывается декстрон, красное масло.
И еще,в месте где двигатель соединен с коробкой, по чуть-чуть капает масло, при заведенном двигателе, кто сталкивался, поделитесь опытом. Двигатель 103, 2.6, мерс 124 1991 г.в. Спасибо.
Сообщение отредактировал kfam: 30 September 2016 - 14:03
#2 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 30 September 2016 - 15:07
в чем вопрос то? течи все нужно устранять
Сообщение отредактировал созерцатель: 30 September 2016 - 15:09
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
