Стеклоочиститель со 124 на 190
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   flint
flint
  • Cообщений: 48
    W124 230te 1988 at
Отправлено 02 October 2016 - 12:08
Купил новый мотор аналог.  Надо провода менять местами...  Вроде разобрался что к чему, но не до конца.  Всего 5 проводов, но работает от 3х (в черном 4м проводе всегда плюс когда ключ повернут,    5й желтый не знаю зачем)  ...  Нашел массу,  и два провода на мотор (красный и зеленый), скорость 1 и 2 поочередно дают на них плюс,   но скорость мотора не меняется.  Ставлю мотор 90ка включаю три провода и у мотора 2 скорости,  у нового ничё не меняется.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал flint: 02 October 2016 - 12:16
w201, 190е, 2.0, АКПП, двиг 102, окт 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 October 2016 - 13:08
На 190 распиновка дворника вроде такая:
[attachment=322784:so.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 October 2016 - 14:11
#3 ОФФЛАЙН   flint
flint
  • Cообщений: 48
    W124 230te 1988 at
Отправлено 02 October 2016 - 13:27
Спасибо...  Изображение распиновки 190 понятно ...
по схеме 124  не ясно куда желтый, куда черный, куда коричневый и тд ...
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 October 2016 - 14:07
Вроде так выглядит распиновка дворника для 124:
[attachment=322795:14042011172.jpg]
  • Irbis и flint это нравится
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 02 October 2016 - 14:36
http://www.oldmerin....topic=25200&hl=
#6 ОФФЛАЙН   flint
flint
  • Cообщений: 48
    W124 230te 1988 at
Отправлено 02 October 2016 - 16:03
проводки в итоге я правильно выставил на фишке,  ровно также как у вас на фото.  Но результат тем не менее плохой.
 Прерывистый режим - прокручивает на пол окна ...  то есть на моторчике вал крутиться на секунду меньше на моторчике от 190го
первая и вторая скорость абсолютно одинаковы и равны первой.
походу какая то несовместимость есть ...   мотор от 124 абсолютно новый
Сообщение отредактировал flint: 08 October 2016 - 16:58
#7 ОФФЛАЙН   flint
flint
  • Cообщений: 48
    W124 230te 1988 at
Отправлено 08 October 2016 - 17:10
Разобрался я с новым мотором для стеклоочистителя на 124.  В нем стоял диод (неисправный или не той стороной), я его отпаял, и всё заработало.
Но возникла другая проблема: перестал приходить плюс на желтый провод при нажатии на кнопку брызгалки (брызгает, но дворник не крутит),   а также не появляется плюс на проводе при первом положении, когда реле подаёт плюс (короткая помывка).
Реле исправно, пред тоже исправен, 1я и 2я скорости работают
подскажите где искать причину отсутствия плюсов при брызгалке и короткой помывке?
#8 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 12 October 2016 - 11:12
может надо заменить диод
#9 ОФФЛАЙН   Irbis
Irbis
  • Cообщений: 41
    ЗАЗ-968А, W164, DS4
Отправлено 27 August 2023 - 20:07
А можно пожалуйста продублировать расппиновку моторчика дворников?
