Температура поднимается
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 09 October 2016 - 12:40
Доброго времени. Проехал на машине где-то 800 км, после ночи простоя, на следующий день, когда машина разогрелась пошел пар из под капота, точнее из под крышки расширительного бачка антифриза. Оказалось не осталось ОЖ (охлаж. жидк.). Залил, ушло примерно литров 4-5, ок. Поехал обратно домой по этим 800 км, проехал 70 км, температура поднялась до 120•,  лопнул патрубок малого круга, заменил, заодно убрал термостат, из подозрений, что он вышел из строя. Поехал дальше, теперь, при движении и включенной печке на 3-4 скорости температура в нормальном состоянии, как только немного остановиться, например до 40 км/ч, сразу начинает подниматься температура, и антифриз сильно брызгает с тонкого патрубка, который идет из салона в двигатель (просто незнаю как он называется), и еще, каждый раз предохранитель печки перегорает. Если ехать ночью, в прохладное время, температура значительно медленно поднимается, нежели в теплое (жаркое)   время. Прошу помочь советом, кто сталкивался. Машина W124  1991 г, Е260, 4-АКПП.
Сообщение отредактировал kfam: 09 October 2016 - 12:52
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 09 October 2016 - 14:04
Вискомуфта умерла
#3 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 13 October 2016 - 17:32
Вискомуфта умерла
Спасибо за ответ. Допустим, я поменял термомуфту, а если все равно температура будет подниматься? Это означает двигатель все-таки успел перегреться?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 15 October 2016 - 07:28
Допустим что на земле поменяются магнитные полюса,чё люди вымрут :-)
Проверка вискомуфты.
Заводим,двигатель не прогрет,даём поработать минуты 3-5.Сворачиваем газету в несколько раз,что бы упругость появилась.Пытаемся этой газетой остановить вискомуфту( крыльчатку)Должна остановится.
Далее прогреваем двигатель что бы открылся термостат и ОЖ пошла по большому кругу температура около 100°Берём снова газету и пытаемся остановить вискомуфту.Если остановил,то вискомуфта умерла.По хорошему при горячем двигателе крыльчатку вискомуфты невозможно остановить,ну если только лом засунуть:-)
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
