Голодный мерседес (жрет аккум)
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 18 October 2016 - 11:06
Приветствую форумчан!
Выхожу в понедельник утром, ключ на старт - а стартер еле крутит. Сел аккумулятор. прикурили-завелся. на работе поставил на зарядку, день он у меня заряжался, сегодня завел без проблем.
Соответственно начал искать причины такого явления. старый аккумулятор? не погибают они так внезапно и без причины.
Измерил напряжение на клеммах при заведенном моторе - на холостом ходу 13,7 вольт при включенном ближнем свете, отопителе на 2 скорости, ну и прогрев коллектора еще не отключился (на 60 градусах отрубается). Думаю нормально.
Включаю тестер в режим амперметра в разрыв минусовой клеммы. Ставлю на сигналку. Жду минут 15 чтоб все уснуло. Ток утечки 0,15А. На выдергивание предохранителей никакой реакции.
Прошлой зимой была проблема с поджиранием тока. Жрал блок комфорта. За что и был отключен совсем (все равно люк у меня пока не работает). После этого ток утечки составил 0,06А. Сейчас какая-то гадость проголодалась и решила подожрать мой аккумулятор.
Вопрос собственно - где еще стоят предохранители (на вебасто в бардачке, но вебаста обесточена, т.к. нет котла)? Где искать эту утечку?
Ну и может ли быть взаимосвязь? у меня подогрев заднего стекла через раз работает. Нажимаю кнопку - лампочка загорелась. Перестал нажимать - в половине случаев лампочка потухла. В другой половине обогрев поработал минут 5 и отключился. Может он как-то включается иногда ночью?
магнитолу отключал вытаскиванием фишки из нее - ток утечки падает на 0,02А
Подсветку бардачка и багажника проверял неоднократно - закрывал там телефон с включенной камерой, все отключается исправно.
Сообщение отредактировал Dan8584: 18 October 2016 - 11:09
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 18 October 2016 - 15:29
сигнализация, ей сколько лет?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 18 October 2016 - 15:31
#3 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 18 October 2016 - 16:42
Не знаю сколько лет. Машина год у меня. Сигналка стояла уже. Как проверить она или нет?
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 October 2016 - 16:53
у мну майфун жрал аккум , за три дня сотку хавал в ноль , желтый и красный были смотаны на постоянный + ,
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 18 October 2016 - 16:55
150 мА доставляют хлопот АКБ, два случая знаю и в обоих неправильное подключение отключаемого плюса на автомагнитоле. Причем некоторые магнитолы это прощают, а некоторые нет - жрут в дежурном режиме, а установщики обычно тупо вешают отключаемый и постоянный плюс на неотключаемый плюс. Сигналка максимум 50 мА, ищем лишние 100 мА.
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 18 October 2016 - 21:04
Как и все остальное проверялось, отключить от аккумулятора. Померить ток.
#7 ОФФЛАЙН   derkatsch
derkatsch
  • Cообщений: 51
    S123 240D
Отправлено 18 October 2016 - 23:27
Слышал бывает стартер понемногу может брать на себя,насколько это правда незнаю.  Подумайте может что делали с машиной перед этим,что то ставили или меняли,что предшествовало появлению этой проблемы.
#8 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 October 2016 - 04:50
Ничего с машиной не делал такого. Магнитофон отключал-внимательно читайте топик темы. Попробую найти блок сигналки и отрубить ее
Сообщение отредактировал Dan8584: 19 October 2016 - 09:57
#9 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 22 October 2016 - 06:39
Итак попробовал отключить сигнализацию (стоит томогавк 9010). Ток потребления упал но не на много - на 0,02А. Отключал фишку с генератора - никакой реакции нет. Куда дальше копать? итого ток потребления с отключенной магнитоллой (вынул фишку) и сигналкой 0,11А, что много
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 22 October 2016 - 15:47
Лампа освещения багажника или бардачка не горит? Лампа в 1,0Ватт даст такой ток.
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 22 October 2016 - 15:53
скидывай по очереди преды , это сократит поиски
#12 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 23 October 2016 - 06:00
Люди читайте тему перед тем как давать советы. И про предохранители и про бардачек с башажником написано в топике. Все очевидные вещи уже проверены
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 October 2016 - 07:42
Ну как вариант - снять все преды еще раз, подключить амперметр и начинать по одному снимать реле и разъемы датчиков. Вощем все, что может потреблять ток.
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 October 2016 - 16:50
Тем не менее чудес не бывает, значит не все очевидное проверенно)))
  • sensasha33 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 24 October 2016 - 07:31
В общем вчера отсоединил сигналку, отсоединил магнитолу, Амперметр в разрыв минуса. Машина заснула. Снял все предохранители - ток 0,1А. Вытащил реле из блока около предохранителей - ток не меняется. Вытащил реле, отсоединил все блоки за аккумулятором - никаких изменений. Вскрыл блок предохранителей - а там некоторые предохранители одним концом подключены к пустой клемме. кто-то поперепутал провода. Зачем вообще было туда лазить - не пойму. Может есть у кого схема какие провода куда в блоке подсоединять?
#16 ОФФЛАЙН   mike74
mike74
  • Cообщений: 183
    w212 e250 4m;a124;w638
Отправлено 26 October 2016 - 23:09
если в багажнике накладки пластиковой на нижней панели кузова нет, кнопка закрывания не нажимается и аккум садится (проходили)
w211 e280 4matik продан
bmw f10 e530 xd продан
w212 e250 4 matik продан
w213 e200 4 matik на каждый день
A124 e220 для лета
W638 v230 для отпуска
#17 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 27 October 2016 - 06:57
ЧИТАЙТЕ же вы топик темы. Написал же - проверял все. Включал камеру на телефоне и закрывал в багажнике. Все исправно тухнет. То же самое с бардачком.
#18 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 29 October 2016 - 14:38
В таких случаях удобно раздобыть хотя бы на время токовые клещи и пойти по жгутам проводов. Раздваивается или разтраивается  жгут - смотрим куда ток побежал, (или и туда немного и туда...). Но следует помнить, что если в этом жгуте масса, по которой он возвращается, то не покажет.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#19 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 02 November 2016 - 09:32
Искал информацию в интернете но ничего путнего не нашел. пришлось сидеть лопатить схемы для выяснения какой провод откуда и куда приходит на блок предохранителей.
распиновка блока предохранителей Мерседес 124
Конечно не все в этом блоке у меня обозначено. т.к. нет многих плюшек типа электрических стеклоподъёмников, например. Но все-таки какая-никакая информация. Если у кого есть более точная распиновка, либо дополнения — давайте вместе поправим это дело и выложим готовый вариант для широкой аудиториии нуждающихся.
Сразу скажу что местами есть разногласия. Например на картинке, взятой с одного из сайтов, показаны соединения в блоке предохранителей между собой.
соединения в блоке предохранителей.
Там предохранитель А соединен с предохранителями 1 и 2. Провод оттуда идет на контакт 15R замка зажигания. Но на примере моего автомобиля могу сказать что соеденины между собой контакты 1 и 2, контакт А отдельно питается. Питание на нем в поем случае появляется после включения 2 положения замка зажигания. А на контактах 1 и 2 в моем случае питание есть всегда (неверно подключен замок, видимо).
В общем информация еще сырая и ждет доработки. поэтому и прошу отписываться какие поправки и дополнения туда внести.
Прошу так же актуальную информацию по следующему вопросу. На каких выводах замка зажигания должно быть питание при разных его положениях? Может у кого есть такие данные. А то после выяснения распиновки блока предохранителей у меня есть сомнения касаемо схем.
#20 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 05 November 2016 - 06:23
Не завелся сегодня снова. 2 недели все ок, аккумулятор отлично утром крутил. А сегодня севшим оказался. так понимаю какая-то пакость периодически его высасывает. Промерил зарядку - напряжение в норме
