кап ремонт 617
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 24 October 2016 - 23:12
Всем привет!достался мне разобранный 617 вот думаю что с ним делать,сам ездию на 601серии но и этот мотор может пригодиться для установки в газель или какой нибудь уаз,а может и на продажу знакомым,но денег особо конечно вваливать не хочется,изучив рынок запчастей первая идея такая загильзовать его самыми дешевыми гильзами атс илиьYENMAK,tructec они по 600-800 поршни оставить старые и кинуть кольца колбен они по 650р,соответственно вкладыши колбен вкруг,кто что думает про гильзы АТС trucktec??ставил кто,вообщем поделитесь кто что ставил и сколько это прошло,,или оставить эту идею и распродать его к чертям)) может у кого что заволялось на полках из нового,    заранее спасибо
Сообщение отредактировал venom 161: 24 October 2016 - 23:27
124 200d 85 г.в-трактор отца
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 25 October 2016 - 17:15
На гильзах ни в коем случае нельзя экономить, берите Kolbenschmidt, Mahle или Goetze.
Что с вашими гильзами не так? Лучше и бюджетнее расточить ваши старые гильзы под ремонтные поршни.
Поршни можно поставить турецкие Mopisan или Yenmak (у меня стоят Mopisan, мотор прошёл уже 40 тыс.км, полёт нормальный). Все остальные поршни кроме Mahle, Nural и KS шлак полный, брать нельзя. Все пять поршней нужно будет в сборе с шатунами и кольцами выровнять под один вес!
Если оставлять старые поршни, то их надо тщательно дефектовать, задиры, сколы, трещины не допустимы! Также нужно мерить зазор между поршневым кольцом и поршнем, в канавке. Да и накладно это, загильзовать новые гильзы стоит 6 рублей (у нас), а расточить старые 3 рубля.
Что с коленвалом, какое давление было? Менее 1,5 bar, лучше шлифовать шейки. Тем более, что собираетесь менять вкладыши, так лучше шлифонуть вал и поставить новые ремонтные вкладыши. Шлифовка вала 2 рубля.
Поршень Mopisan 102-25740.03 (91.5мм) 1500-2000 руб.
Расточка старых гильз (если они в норме) 3000 руб.
Вкладыши корень KS 0,25 мм 87 488 610 2500-3000 руб. (нужно уточнить у вас вкладыши с раздельными полукольцами или нет)
Вкладыши шатунные KS 0,25 мм 87 694 610 1200-1500 руб.
Шлифовка вала 2000 руб.
Кольца поршневые NE стандарт (они же SE) 89 1025 0000 500-600 руб.
Итого: 22 500 руб.
Это по мелочи, не считая, прокладок, сальников, болтов, успокоителей, цепи....
Сообщение отредактировал froladze: 25 October 2016 - 17:16
Mercedes-Benz W123 200D 82" 476 - Goldbraun, salon 2 series Dattel 034
Mercedes-Benz W123 230TE 85" 735 - Astralsilber, salon 3 series Schwarz 051
Куплю: ДВС OM617, 5-ти ступку для дизеля, крабы и/или звёзды R15
Продам: 5-ти ступку для М102
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 25 October 2016 - 20:56
только вот кольца мне кажется надо полюбому кс,у меня от перегрева поршень развалился и задрал гильзу,одну полюбому под замену,хона в других цилиндрах не видать есть ступенька((( точнее не ступенька а волна чувствуется,сегодня загильзуют один котел 800  и опресуют  блок 1500плюс мойка 400  итого 2700 для начала((( потом буду думать,считать
Итого: 22 500 руб.
  • WDB12312010335648 и begemot 77 это нравится
#4 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 26 October 2016 - 10:47
На самых дешевых гильзах Мописан и номинальных поршнях АТС с кольцами СМ, отъездил 150000. Но на следующий мотор ставил кольца колбеншмидт, СМ смущали тем, что стальные, а не чугунные, Поршни так же АТС, а гильзы ремонтные (с увеличенным внешним диаметром), чтобы убрать ржавчину с блока. Если буду делать еще один мотор, кроме этого гильзы посажу на теплопроводящую пасту КПТ-8. Посоветовали, считаю совет разумным. Оригинальную всегда ставлю сальниковую набивку.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#5 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 October 2016 - 20:43
150тыс.км это не пробег для 615-617.
#6 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 26 October 2016 - 21:23
Извиняюсь, что влезаю. Вопрос по методике капиталки. Предстоит все то же самое.
Уже имеются в запасах гильзы Гетц и поршня Mahle в сборе. Но меня смущают способы ворочания мотора в процессе разборки-сборки.
В Ютубах разные спецы чуть ли не прям на полу на брезенте кувыркают мотор. Мне кажется, что это слишком.
Кто делал подобное в условиях гаража. Что посоветуете? Потратиться на кувыркатор-кантователь или по-простому допустимо, на покрышках?
Мои планы: бошку снять на еще не вынутом движке, так же стронуть болт шкива коленвала. Вынуть мотор. Далее не знаю пока как его ворочать.
Собирать примерно в обратном порядке - поставить без головы и с притянутым болтом. Докручивать до кондиции уже на машине.
Есть мнения?
300D 123.130 1978
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 October 2016 - 21:34
На полу на досточках удобно.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Кувыркатор-кантователь вешь хорошая для частого применения. Я ремонтирую на столе с деревянным настилом. Также приходилось ремонтировать на невысоком столике, похожим на большую табуретку. Если нет тали или кран балки, лучше скинуть всю навеску: КПП, гену, стартер... И голову тоже скинуть, она тяжёлая прилично. А так с краном весь мотор с коробкой выходит под 45 градусов, не снимая капота.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 October 2016 - 21:35
Болт коленвала крутится на снятом моторе, стопорить маховик проще.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 October 2016 - 21:42
Можно с досок щит сбить и кинуть на пол.
#11 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 26 October 2016 - 21:47
А поддон жестяной и маслоприемник? Не раздавлю я их на доски опуская? Или чурбачки под лапы и свинтить все снизу?
300D 123.130 1978
#12 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 26 October 2016 - 21:56
На бок клади мотор.
Поддон не раздавишь он прочный.
#13 ОФФЛАЙН   Stoker
Stoker
  • Cообщений: 232
    W123.130, 1978
Отправлено 26 October 2016 - 21:58
Все понял. Спасибо!
300D 123.130 1978
Темы с аналогичными тегами: W123
