Проблема с абс
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 October 2016 - 20:05
Заводим, абс не горит, но стоит проехать несколько метров, загорается)
Проверил реле перегрузки норм, сопротивление датчиков норм, лягушка норм) Но здесь такой момент, на замкнутые контакты лягушки не приходит питание, кинул с предов на отходящий провод времянку с предов, проехал не нажимая на тормоз, абс все равно загорелась)
До этого менялся редуктор, старый был с асд, поставили обычный) некоторое время абс работал, но иногда загоралась неисправность, сейчас как я и описал в движении загорается)
Подскажите куда копать!
Сам думаю что проблема в самом редукторе, датчик неправильно считывает скорость, ну и копать почему не приходит питание на лягушку(хотя подавал на прямую, не помогло)
Помогите люди добрые!
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 30 October 2016 - 08:40
Такая же ситуация с абс
#3 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 01 November 2016 - 06:23
Причиной сбоя может быть загрязнение гребёнки на ступицах передних колёс и налипание металлических опилок на датчик АБС. Если АБС срабатывает в движении, значит не видит сигнала датчиков. Возможно ещё дешевит проводка на датчике. При проверке сопротивления пошевелите провод датчика, сопротивление не должно меняться. :redface:
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#4 ОФФЛАЙН   mishajiji
mishajiji
  • Cообщений: 32
Отправлено 02 November 2016 - 17:48
заводи двигател паднимаи впиредни калисо и пакрути рукои если загарица abs значет тот дадчик не рабочи
#5 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 03 November 2016 - 05:16
Чистил гребенки. Прозванивал все датчики с шевелениями проводов. Стоит начать движение абс загорается. При этом если резко ускорится она может и не загорется. Но стоит сбросить скорость и немного проехать тихо загорается сразу же.
Разве при этом не получится что система видит сигнал только одного датчика, а 2х остальных нет? Не пробовал так. Но думаю сработает лампочка
#6 ОФФЛАЙН   lissabon
lissabon
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 December 2016 - 00:08
У меня недавно вообще перестала гореть лампочка. Раньше было так включил зажигание, подождал 2-3 секунды она потухла. Сейчас при включении зажигания она не светится. :( Может кто подскажет куда копать и с чего начать.
#7 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 21 December 2016 - 07:17
начать с замены лампочки в приборке
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 21 December 2016 - 07:49
Проверь ка генератор сколько он выдает
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
