Ремонт заклиненой вискомуфты w124
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 01 November 2016 - 11:58
Всем привет.
Имеем в наличии 2 вискомуфты и М104 (124 мерс). Одна летом перестала заклинивать и не блокировалась, была отложена в коробочку. Вторая со спринтера работала отлично, но при замене ремня и устройства его натяжителя была снята на неделю и так пролежала эту неделю.
После чего, ставим что одну что другую и вуаля - обе ЗАКЛИНЕНЫ постоянно.
Внимание вопрос - шо делать, искать третью, или можно как-то сделать хоть одну, чтобы была НЕзаклиненная (зима впереди). Потому как ускорение и набор оборотов у меня сейчас как у реактивного двигателя и по пробкам народ сильно шугается и косится.
кроме того, на трассе температура чуууууть выше 80.
кроме того, повышенное давление на крыльчатку (особенно учитывая что по трассе двигаюсь со скоростью 110-130)
Раньше читал что можно снять пластину и разработать шток, уже проделано на старой вискомуфте, которая летом была заменена в связи с тем что НЕ клинила. Итог - НЕ помогло, клинит все равно (самопочинилась за пару месяцев)))
Спасибо за мнения и советы, поиском по диагонали четкого ответа не нашел
м 104. 2.8. АКПП.r6. 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 01 November 2016 - 12:18
Всем привет.
Что-то слышал, что их если снимаются при ремонте класть плашмя нельзя... Только в рабочем положении держать.
Пытался найти варианты переборки с заменой жидкости, ничего не нашел. Если буду менять, наверное поменяю на электрическую муфту как на М102, ОМ601. Насосы вроде одинаковые, значит заменить реально.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 November 2016 - 12:28
да только все не в прок.
понажимать акуратно клапан и попробовать покрутить при комнатной температуре. шоза "ЗАКЛИНЕНЫ постоянно" ?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 November 2016 - 13:21
http://forum.bmwland...08здесь посмотри
#5 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 November 2016 - 14:36
Привет.На бецюа были координаты ремонта вискомуфты в Киеве,или  хочется самому сделать?
http://www.oldmerin....?showtopic=8767
 ремонт Тоётовской муфты
Принцип работы,жаль на английском
Сообщение отредактировал Соратник: 01 November 2016 - 14:50
#6 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 01 November 2016 - 15:36
не видел, сейчас поищу. вопрос в том что если надо в клапан силикона залить то это одно. но как, заведомо НЕрабочая муфта, которая у меня летом НЕ блокировалась, полежав пару месяцев стала полностью ЗАБЛОКИРОВАННОЙ!))
обычно ж первая поломка это то что она НЕ клинит и летом у всех перегревы и все ищут хотя бы заклиненную, а тут наоборот!
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 November 2016 - 15:39
хранят их только вертикально
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 November 2016 - 15:44
может всетаки расшифровать? остывшая муфта заблокирована, но если она лежала, то жижа какимто образом затекает под клапан и он не срабатывает. так всетаки, шоза "ЗАКЛИНЕНЫ постоянно" ?
#9 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 01 November 2016 - 15:51
Значит что муфта, пролежавшая 2 месяца (до этого снятая по причине того что не работала летом - не вступала в зацепление), а также муфта, купленная летом и работавшая (в жару - клинит, остывает - расклинивается), но снятая для ремонта и пролежавшая 1 неделю, т.е. обе муфты - нерабочая и бывшая рабочая - после лежания - ЗАКЛИНИЛИ в постоянно зацепленном положении, и теперь они работают ПОСТОЯННО, рвут газетки, бумажки и все что им подставите.
машина как результат немножко хуже греется, избыточно охлаждается и воет вентилятор. я бы рад пожертвовать одной и сделать ее "зимней", т.е. чтобы она вообще не клинила и была постоянно расслаблена.
профилактические работы со штырьком проведены, разработано, промыто - результат нулевой, обе муфты клинят при любой температуре
Сообщение отредактировал idaves: 01 November 2016 - 15:52
#10 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 November 2016 - 16:05
не видел
Алонсо ремонтировал и остался доволен,и координаты выкладывал,не могу быстро найти.
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 November 2016 - 19:59
Все таки не проще ли купить новую?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 November 2016 - 20:08
Купить готовое проще,а сам процесс секаса ?Творческому человеку важен процесс,как оно устроенно,своими руками сделать.Если бы никто не пытался своими руками делать,то мерсофорумов не было,а были бы только барахолки и СТО.ИМХО.)))
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 November 2016 - 23:50
так то оно так...
но тут главное, что бы "сам починил вискомуфту" не переросло бы  в "пришлось самому ремонтировать перегретый мотор"...
а так то да, процесс занятный...
#14 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 02 November 2016 - 11:33
так че ему перегреваться-то, братушечки
он когда ему жарко - маслает по большому кругу. и грелся до 100 я ТОЛЬКО в самых сильных летних столичных пробках. Все остальное время - большой круг, новый радиатор и исправный термостат давали 90-95 градусов и никаких проблем.
и новую (УЖЕ ТРЕТЬЮ ПО СЧЕТУ) не проблема купить. вопрос в том что СТАРЫЕ (которые тоже были не старые), именно ЗАКЛИНИЛИ. у всех кого не спрашиваю проблемы были обратные - муфты НЕ клинили, а свободно вращались. мне на зиму подошел бы такой вариант)) ей БОГУ))
ну и новая муфта 60-100$. неоригинальная. будет лучше?
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 November 2016 - 13:25
по вису- замена. вроде както можзно расшевелить калпан, чтоб он кажись закрылся, и жижа откачалсь из рабочей части
#16 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 02 November 2016 - 16:06
А в чем разница с тем вариантом когда вентилятора вообще нет?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 November 2016 - 16:23
всеже должно быть порядка 90
#18 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 November 2016 - 21:47
так же откатывл зиму без винта
#19 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 November 2016 - 10:19
Можно ездить и без вискомуфты,но лучше не надо..ИМХО.У меня на дизеляке есть вентилятор радиатора кондиционера,который может работать и на подстраховку перегрева основного радиатора двигателя,кажется включается на +105С на большие обороты.Но вопрос ТС не в этом ,а в
Сообщение отредактировал Соратник: 03 November 2016 - 10:20
#20 ОФФЛАЙН   idaves
idaves
  • Cообщений: 97
    s124
Отправлено 03 November 2016 - 11:24
ну он все-же вертится хоть немного, внося свою лепту)
порядка 90 и сейчас есть. вискомуфта загоняет в малый круг)
короче попробую поставить третью новую.
