Замена термомуфты, ремонт.
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 02 November 2016 - 16:23
Доброго вечера. Есть вероятность что термомуфта умерла, потому что температура поднимается до максимума в пробках, если ехать со скоростью 50км/час и с вкл. печкой, то температура нормальная. Убрал термостат, все равно температура поднимается. Термомуфту менять обязательно или можно из нее же сделать, чтобы вентилятор включать в ручную, т.е. электрическим, или как-то заклинить термомуфу, чтобы всегда сильно крутилась, посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 02 November 2016 - 16:37
Вопрос не в той ветке
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 03 November 2016 - 08:39
Вероятность надо исключить.
Делается просто,если бы сначало попользовался поиском,то для начала бы узнал работоспособность вискомуфты и узнал бы что без термостата машина греется быстрее.Так что наместо нужную запчасть поставь!
Сворачиваешь газету,заводишь авто холодное,через минуты 2-3 пробуешь остановить крыльчатку.Должна остановится.Едешь катаешься,что бы быстрей прогрелась отключаешь печку.Как только авто начало греться и открылся термостат(ОЖ пошло по большому кругу)Температура к 100 приблизилась,снова берешь газету и так же при работе на ХХ пытаешься остановить крыльчатку.Если температура 100 и выше,радиатор кипяток,и ты остановил крыльчатку,вискомуфта не работает.Можно попробывать реанимировать.Там с наружи есть биметалическая пружина,которая при нагреве (проходе через неё горячего воздуха от радиатора)двигает затворчик.Так вот очисти там всё от грязи любыми способами( промой бензином,карбклинером)и добейся что бы этот затворчик работал.Если это не помогло,то с вероятностью 99.9 муфту в помойку.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
