Замена термомуфты, ремонт.
W124 Двигатель
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 03 November 2016 - 05:51
Доброго вечера. Есть вероятность что термомуфта умерла, потому что температура поднимается до максимума в пробках, если ехать со скоростью 50км/час и с вкл. печкой, то температура нормальная. Убрал термостат, все равно температура поднимается. Термомуфту менять обязательно или можно из нее же сделать, чтобы вентилятор включать в ручную, т.е. электрическим, или как-то заклинить термомуфу, чтобы всегда сильно крутилась, посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 03 November 2016 - 10:18
менять обязательно, овно китайское НЕставить  :lol:
#3 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2016 - 10:24
Термостат убирать нельзя! От этого только больше греться будет!
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 November 2016 - 11:48
заклинить можно, дырявишь и болт, либо сзади клинышек вбить. но вопервх сам офигеешь от него, во вторых, повышенная нагрузка будет на оборотах, муфта отключается на 4500 оборотах, как следствие лопнет вентилтор и будешь менять капот. такая экономия выйдет боком.
електрический- ищешь по размеру, ставишь и подключаешь, но потратишь полсуммы новой муфты и получишь колохозную авто
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2016 - 13:20
имеючи нормальные руки можно перейти легко на электровентилятор и забыть на всегда за перегревы ,вой вентилятора ,гуляние стрелки на приборке от 80до 100 ,да *подумать* нужно как красиво сделать чтобы не выглядело колхозом но,,мы уже штук 5 меринов дизелей переделали на электро, все довольны ,90* стоит четко хоть +40* на улице и прогрев быстрее на порядок
подбираем диффузор с моторчиком ,ставим переходник под датчик включения от мАцквич 2141 87-90* на нижний патрубок ,2 куска провода в жгут заводим и подключаем на прямую к АКБ ,как у Таврии можно через замок зажигания все,,,ездим кайфуем
Сообщение отредактировал КИРША: 03 November 2016 - 13:23
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 November 2016 - 13:25
дизеоля имхо менее греются, и опять же - пачем переделка?
#7 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 03 November 2016 - 13:35
нагрузка на вал помпы,не постоянная температура ДВС ,не значительная но потеря мощности при включении вискомуфты ,вообщем прошлый век ,кому переделали все довольны ,да и нормального качества вискомуфту еще нужно найти по нормальной цене
диапазон температуры электро + - 2-3* а на вискомуфте температура *гуляет* то 80 то 100 в зависимости от нагрузки это есть *нехорошо* для нормальной работы ДВС
Сообщение отредактировал КИРША: 03 November 2016 - 13:38
#8 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 03 November 2016 - 20:49
Спасибо, т.е. вы предлагаете вообще отказаться от вискомуфты, и перейти на электро?
#9 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 07 November 2016 - 11:19
Не уверен насчет наших вискомуфт, но на других марках они разбираются с заменой жидкости (ПМС10000 вроде). Её там где-то 200-400 гр. надо.
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#10 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 07 November 2016 - 12:06
Всмысле, на других марках можно разобрать и поменять жидкость?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2016 - 12:08
во бреда то понаписали....
неужели тк сложно раз в три года купить новую вискомуфту, промыть радиатор (радиаторы) и ездить, наслаждаясь исправным авто?
#12 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 07 November 2016 - 13:09
Можно. Я узнавал относительно своего ТЛК80 - на драйве видел фотоотчет по переборке вискомуфты, для себя взял на заметку.
#13 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 07 November 2016 - 14:02
Во-первых я машину купил месяц назад, во-вторых это мой первый мерс. Я не знал, что и как. Теперь буду знать, что нужно менять раз в три года, спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 07 November 2016 - 15:05
Не нужно менять раз в три года. Можно купить про запас и с собой возить, при желании. У меня машина 9 лет, муфта в порядке, до меня тоже неизвестно когда меняли, если вообще меняли.
#15 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 07 November 2016 - 22:14
Хотите сказать сейчас на новые машины ставят прошлый век? И так к слову, на вискомуфте температура не "гуляет" никогда. А вот на электровентиляторах как раз есть температурный диапазон включения выключения. Не вводите в заблуждение людей, если сами мало про это знаете.
  • стодвадцатьшестой это нравится
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2016 - 22:39
правильно, уровень образования немецких инженеров, которые рекомендуют так делать, гораздо ниже твоего! да и вообще конструкция 124-го полное говно! вот 41-й москвич супер тачка! идеальная инженерия!
#17 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 08 November 2016 - 08:51
Тебя не касается мой уровень образования. Где я сказал, что конструкция 124го говно? Где я сказал, что 41й москвич супер тачка? Рекомендация купить виску про запас и возить с собой, на случай её выхода из строя, достаточна для спасения авто, но не приводит к выкидыванию на ветер каждые три года от 4 до 14 тыс.руб. Или ты готов присылать ТС каждые три года новую виску? Исходя из вышеизложенного, ты получаешься трепач дешевый.
#18 ОФФЛАЙН   kfam
kfam
  • Cообщений: 34
    w124 Е260 1991 г.в.
Отправлено 08 November 2016 - 13:11
Если есть инструкция по замене термомуфты, именно на этот мерс, не поделишься ссылкой? в интернете не могу найти, или не так ищу.
#19 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 08 November 2016 - 19:07
Книжку про наши авто прилагаю, поищи. На драйве вроде есть пара тем про это, но про 111е двигателя:
https://www.drive2.ru/l/1913376/
https://www.drive2.r...30376153101369/
Прикрепленные файлы
#20 ОФФЛАЙН   Tft61
Tft61
  • Cообщений: 64
    W123 / w124 2.5d
Отправлено 04 January 2017 - 18:00
Для восстановления работоспособности нужно 30-40 мл. Псм 10000, прокачивается через клапан(находиться за тёрмопластиной) вынимаем шток клапана и закачиваем
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
