расдатка w124 прошу помочь !
W124 4-matic Подвеска
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 November 2016 - 21:06
ребят приветик всем вот прикупил кораблик !!!!!! w124 4матик все вроде ок и авто просто класс и состояние и комфорт и все просто супер но так как полный привод у меня в первый раз то я не чего не знаю о 4матиках как и что проверить и что куда вот и получилось что купил авто и спустя 10 дней обнаружил такую проблему перегорела одна лампа подсветки в приборке снял доску и увидел что нет контрольной лампы на 4матике поставил а она постоянно горит ну и так как выпал снег и стало скользко понял то что работает только задний привод а передок нет !!!!!!!!!!подскажите пожалуйста кто знает или касался такого ремонта что и где может быть и куда копать в первую очередь чтоб восстанновить прежний полный постоянный привод ведь если я не ошибаюсь то на моем авто постоянно полный привод который не как не отключается авто мерседес W124 е300 4 матик 1987 года седан акпп двс м103 983 !!!! за ранее огромное спасибо всем и всем супер комфорта !!!!!!!!!!!       ребят ищу литературу по 4MATIC 124 которые шли без заглушки поз капотом короче у которых просто один кран как на фото
Сообщение отредактировал роман крючков: 07 November 2016 - 19:40
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 November 2016 - 21:09
здесь немного инфы http://www.gdtm.net/...usGuide/080.htm
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 05 November 2016 - 21:23
4 матик на 124 - не постоянный полный привод, а подключаемый электроникой/гидравликой  дополнительно передний привод при определенных значениях разности скоростей колес.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 05 November 2016 - 21:23
#4 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 November 2016 - 21:29
прошу простить я просто
пока не чего толком то и не знаю о таком авто !!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 November 2016 - 21:31
для начала внимательно изучи мат часть, проверь комплектность, постарайся скинуть ошибку и прочитать что неисправно. есть ли жижа, работает ли насос и тд...
начни с простого и главное сам....
#6 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 November 2016 - 21:43
а как скидывать ошибки  и проверить насос ???????жижи все вроде в норме то есть в бочках везде уровень
а и еще я сегодня облазил всю машину но заглушку 4матик так и не нашел только флажок у расширительного бочка
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 November 2016 - 22:14
кажись 5-я нога в диагностической колодке
#8 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 November 2016 - 22:34
это диагностический который под капотом ?????? прошу простить а как вообще прочитать ошибки  тут же чека нет я слышал что как то свето диодом а как и что не знаю если можно подскажите как и что надо делать
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 November 2016 - 23:11
не диодом, а лампой на панели. сбрасываешь ошибку, а потом по количеству морганий лампы считаешь и вычисляешь код неисправности.
#10 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 November 2016 - 23:20
если не трудно раскажите как все это правильно сделать по шагово  за рание спасибо за помощь !!!!!!!!!!!!! такому чайнику как я!!!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 November 2016 - 23:25
видишь ли, рассказать не сложно. но тут. как в том анекдоте - одно не верное движение и сам понимаешь что будет...
кусок провода в пятую клемму и на массу на 30 секунд при заведённом моторе.
лампа может погаснуть. если вновь загорелась, то опять провод на массу на 5 секунд и считать вспышки. где то на форуме была раскладка по количеству вспышек, сколько чего означает. но сначала просто визуально проверь, что бы всё на своих местах было...
#12 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 November 2016 - 23:35
спасибо буду читать искать и пробывать а вось и получится чего!!!!!!!! СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 06 November 2016 - 22:06
авто заведён, парк\нейтраль. с 5 ноги провод на массу в районе салона, до 5 сек ошибки , в районе 10-12сек сброс ошибок
http://www.oldmerin....бок#entry962723пост 12
трогаешся на постоянном полном
Сообщение отредактировал нервный: 06 November 2016 - 22:05
#14 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 November 2016 - 22:11
спасибо за помощь !!!!! тут другая проблема не могу найти заглушку 4матик та что должна быть где то под капотом ну покрайней мере так написано в книге сегодня все облазил второй раз ну нет такой фиговины 2ве заглушки нашел одна зажигание вторая еще на что то но не 4матик на все 100%
#15 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 06 November 2016 - 22:17
возле акб
книги в сторону))
Сообщение отредактировал нервный: 06 November 2016 - 22:18
#16 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 November 2016 - 22:22
возле акб
книги в сторону))
вы будите смеяться но в стороне акб нет вообще не каких заглушек
блин я уже подумываю может чего в проводке вырезано
#17 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 06 November 2016 - 22:23
сзади ВИНа, с дырочками и цифрами
#18 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 November 2016 - 22:25
нету  на все сто могу фотку скинуть сторона акб
  • роман крючков это нравится
#19 ОФФЛАЙН   нервный
нервный
  • Cообщений: 1678
Отправлено 06 November 2016 - 22:28
давай
#20 ОФФЛАЙН   роман крючков
роман крючков
  • Cообщений: 27
Темы с аналогичными тегами: W124, 4-matic, Подвеска
