Датчик сокрости
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 November 2016 - 19:58
Здравствуйте, был заменен m103 на m104, m104 был автоматным, коробку оставили механику от 103, где-то читал что можно сделать обманку датчика скорости, но сейчас не могу найти, есть у кого-нибудь опыт в этом деле или инструкция?
p.s. датчик, естественно, скорости, просто опечатка)
Сообщение отредактировал Evgenestan: 10 November 2016 - 20:26
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2016 - 20:53
Обманку не надо ...надо скорость снять с блока абс и подать куда следует
#3 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 November 2016 - 20:58
Проблема в том что нет блока абс фактически он есть, но от него отсоединены трубки)
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2016 - 21:38
Трубки все равно ...я имел ввиду сам мозг абс у него есть выходы скорости и вот их надо использовать ..или прямо с датчиков ,но надо формирователь делать
Сигнал подают либо в блок трлл (дросселя ) или в сам мозг если он сам рулит дросселем
Сообщение отредактировал KOTYARA: 10 November 2016 - 21:40
#5 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 November 2016 - 22:00
Спасибо, буду искать, они в мозг должны вроде, там не дросель зажимает, а топливом душит, вроде
А блоки абс одинаковые на дорестайле и рестайле? у меня авто 91 года, боюсь там просто нет этих датчиков
Сообщение отредактировал Evgenestan: 10 November 2016 - 22:01
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2016 - 22:12
Асд было или нет ?
Блоки одинаковые ,различия минимальны ,просто если небыло асд то надо блок абс воткнуть другой
Кстати тем про датчик скорости Уйма :)
#7 ОФФЛАЙН   Evgenestan
Evgenestan
  • Cообщений: 78
Отправлено 10 November 2016 - 22:13
Асд было или нет ?
Асд не было, просто кто-то пишет что влияет датчик который в приборке, кто то про колесо говорит, если носом в тему тыкнете, я буду благодарен)
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 November 2016 - 22:48
Поиск нажми - тема датчик скорости ..отсечка 4000 оборотов ...а для начала просто погазуй ,редко но встречается полное отсутствие отсечки
