Водительское зеркало заднего вида.
W124 Мерседес
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 13 November 2016 - 10:44
Всем доброго времени суток. Суть проблемы такова. Перестало нагреваться водительское зеркало, пассажирское греет. Судя по схеме предложенной в учебнике видно что источник питания обоих один. Отсюда вывод что питание на него приходит (ещё не проверил). Сам вопрос, сталкивался кто либо с подобным? в зеркале установлено термо реле и сам нагревательный элемент, вероятность выхода какого устройства из данной цепи велика больше всего?
Заранее спасибо.
Mercedes W124 m102 2.0, теперь 2,3
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 13 November 2016 - 13:39
бывает...
раз в двадцать с лишним лет, он имеет право умереть...
а померить напряжение на нём дело пары минут.
#3 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 13 November 2016 - 17:18
Он, это нагревательный элемент? или термореле? Я к тому что может есть статистика, состоящая из опыта владения, кто чаще выходит из строя.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 November 2016 - 20:06
проверяешь есть ли питание на разъёме непосредственно который подключается к стекляшке, если есть меняешь стекляшку, всё
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 13 November 2016 - 20:37
Таже проблема у меня) только обе стекляшки не работают).. Есть схема куда, что идет?)
#6 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 13 November 2016 - 20:42
Сам нагревательный элемент не съёмный, я правильно понимаю.
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 November 2016 - 21:09
И нагревательный элемент, и термореле в пластике, на который намертво приклеено зеркало. Ничего отдельно не меняется.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 13 November 2016 - 23:02
Большое спасибо.
#9 ОФФЛАЙН   Сергей0691
Сергей0691
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 November 2016 - 12:38
не спеши покупать стекляшку китайскую, посмотри саму фишку на ней может окислилась и проходит недостаточная напруга почисти проверь, у меня так было
если проработало 20 лет то одним днем бы не умерло б
Сообщение отредактировал Сергей0691: 14 November 2016 - 12:39
#10 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 14 November 2016 - 22:45
Спасибо, в выходные проверю.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 November 2016 - 22:48
вот как раз на 20 год и один день и перестанет работать))) ничто не вечно под луной)))
стекляха б/у оригинал от 1000р
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 14 November 2016 - 23:52
в чём проблема, расстегнуть разъём и сунуть тестер? делов на минуту...
не важно, термореле умерло или нагревательный элемент. стекляшка меняется целиком. причём менять на б\у, глупо. ибо ей тоже двадцать+ и что она не умрёт через три дня никто не даст. тем более, что подавляющее большинство б\у очень сильно затёрты...
#13 ОФФЛАЙН   JustMurz
JustMurz
  • Cообщений: 275
    W124 / W204
Отправлено 14 November 2016 - 23:56
да, только для начала в морозильник на 5 минут положить, так сказать охладить)
#14 ОФФЛАЙН   Den100
Den100
  • Cообщений: 210
Отправлено 15 November 2016 - 18:54
Согласен, Б.у не вариант, но глянули сегодня оригинал, и мысли об аналоге показались вполне себе ничё так)
#15 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 15 November 2016 - 23:29
Надысь тоже перестало греть левое , снял стекляшку , вскрыл пластмаску ,под ней терма , проверил, приговор , терму в помойку , снял терму с китайского , впаял на свое, йух, не работает , копаем дальше, основная проблемма оказалась в нагрев элементе, если аккуратно с углов оттопыривать пластмаску она свободно отходит , видимо от древности , через эти щели туды и затекает водичка, результат пипец дорожкам , на моем было в четырех местах, терять было нечего, поднимаем осторожно пластик повыше и при помощи паяльника ставим перемычки в местах обрыва , протираем все енто спиртом , мажем герметиком , прижимаем пластик на место и зматываем все енто изоляцией чтобы пластик прижался на место , оставляем на ночь в покое, разматываем , протираем зеркало и ставим на место , все работает , можно конечно китайку вкарячить , каждый решает сам, удачи!
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 November 2016 - 23:22
китай отстой, еще поподаются неплохие б/у оригинал
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 22 November 2016 - 23:30
Я вскрывал стекляшку, менял термореле, потом все клеил обратно на хороший двусторонний скотч. Работает, греет, отключается когда надо )
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес
