Заклинило заднее правое колесо
W202 Мерседес Подвеска
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 13 November 2016 - 11:45
Коллеги, приветствую!
Подскажите в чем причина. Дело в следующем.
Ехал по городу 40-50 км/час. Вдруг заднее правое колесо встало колом. Поддомкратил, повращал, с трудом, но крутилось. Тихонько доехал до дома. Снял колесо, колодки не вынимались, пока не расходил поршни, почистил, вроде все ок стало, НО покатался немного по двору - опять такая же хрень - периодически клинит и что то там брякает.
Буду благодарен за любую консультацию.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 13 November 2016 - 12:37
разбери полностью супорта и почисть всё внутри нулёвкой и поршеньки и канал поршеньков, у меня летом примерно так было прочистил всё промыл и поставил новый ремкомплек, всё стало замечательно.
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 November 2016 - 13:53
У меня так было, когда размолотился подшипник ступичный...
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 13 November 2016 - 15:24
Колодки ручника смотрите...снимайте супорт и торм диск..слетели пружинки держащие колодки ручника..и они встали криво...может в этом дело..работы на час два..
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 November 2016 - 23:07
как вариант ,фиговый тормозной шланг , жыжу туда пускает , а обратно нет , гдет писали такую проблему
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 14 November 2016 - 20:34
А левое, проверялось в этот момент?
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 14 November 2016 - 20:46
а скорее всего просто заклинил супорт
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 November 2016 - 10:17
приветствую! какие ключи нужны для снятия суппорта и диска? вроде как ключ на 17, а шестигранник какой? Заранее благодарю.
#9 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 25 November 2016 - 10:31
родные на 16
#10 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 25 November 2016 - 10:34
Я бы для начала просто вынул колодки и повращал диск, если все нормально не вижу смысла дальше разбирать, хотя там работы на 10 минут.Суппорт ключ на17 шестигранник вроде бы 6.
#11 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 25 November 2016 - 12:41
проделал такую операцию, внутри что то брякает и от руки тяжело вращается!
#12 ОФФЛАЙН   shap1975
shap1975
  • Cообщений: 14
    w202, td250, 1997
Отправлено 28 November 2016 - 15:01
Спасибо всем за консультацию. Все дело было в пружинках колодок ручника. Два часа и все ок. На будущее, может кому-то поможет: суппорта - ключ на 16, шестигранник тормозного диска - 4 (по крайней мере у меня стоит))))
Темы с аналогичными тегами: W202, Мерседес, Подвеска
