Всем привет. Прошу кого-нибудь ответить на тупой вопрос. Купил для своего старого 124-го дорестайл дешевый китайский парктроник, хочу поставить. Там 4 провода идет к блоку: 1-питание, 2-земля, 3-к фонарям заднего хода---это все понятно. Но 4 провод к сигналу скорости. К чему конкретно подключить 4-й провод? Сейчас пока дно варят и салон разобран, можно было бы подключить...
Отправлено 17 November 2016 - 14:02
Отправлено 17 November 2016 - 14:19
На приборке есть датчик скорости в спидометре, при условии, что есть круиз-контроль и (или) штатный термометр наружного воздуха.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 17 November 2016 - 14:32
что, приборку вынимать? у меня она непросто вынимается. Да, как-то разбирал торпеду, подключал термометр... А по-другому никак? Без подключения 4-го провода, я понимаю, при случайном откате назад не будет включаться парктроник? А если его вообще не подключать то работать будет просто от задних фонарей при включении задней скорости?! Или вообще не будет работать?
Отправлено 29 January 2017 - 21:46
Друзья, что я сделал не так?
Не люблю колхоз, но жена заманала, говорит, что парковаться невозможно без парктроника.
Купил сразу две штуковины в одном-зеркало заднего вида со встроенным монитором, и камеру заднего вида+ парктроник встроенный в ее корпус на 1 датчик.
Ставил 100500 раз парктроники, тут даже париться не стал, протянул всю проводку, плюсовой провод камеры+парктроника подключил к плюсу лампы заднего хода (нашел тестером в колодке), минусовой провод на массу. Теперь в чем проблема:
Включаешь задний ход-все работает, нажимаешь на педаль тормоза-все выключается...Отпускаешь тормоз-камера снова работает.
Первое что подумал-плохая масса в фонаре, кинул соплю на массу-ничего не помогло...
Куда копать?
Отправлено 29 January 2017 - 23:23
Ну и предохранители проверь, они не очень надёжный контакт дают в 124. Может не хватает напруги, стоп+задний ход+Камера+датчик парковки.
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 02 February 2017 - 09:54
Спасибо за наводку! Проблему решил!
При включении заднего хода и нажатии на тормоз, оказывается загорался весь левый фонарь- причина все таки плохая масса, изначально не правильно ее усилил, прикрепил провод к шпильке фонаря, а она вообще с массой не связана. Перекинул провод на кузов-все ок, все заработало!
Отправлено 02 February 2017 - 11:20
Молодца. ![]()
Это частая проблема старых авто.
