Не заводится. загорелась лампочка абс
W124 Мерседес
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 22 November 2016 - 09:35
Здравствуйте. Мерседес 124 М 103 два дня назад сел аккум. попросил у друга его аккум чтоб завестись. поставил все норм завелся с пол пина. дальше на заведенном снял его аккум, поставил свой(клеммы не успел затянуть) и тут машинв начала как будто троить обороты упали. залез в салон лампочка абс загорелась(Может из-за того что минусовую клемму не затянул). хотел газу немного ему дать а он заглох. теперь не заводится схватывает пытается но не может. может свечи залил? снимал реле перезагрузки предохранитель целый дорожки тоже. помогите любым советом.
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 22 November 2016 - 10:19
Вообще на моей памяти лампочка АБС загорается в случае:
1. Неисправности собственно АБС
2. Отсутствия питания на "мозгах" АБС (а значит и на "мозгах" ДВС) => неисправность реле перегрузки
3. Низкое напряжение в бортовой сети из-за отсутствия либо слабой зарядки от генератора (как следствие - п.2)
Если аккум живой и не разряжен, то п.3 отпадает, какое-то время от аккума должно работать всё нормально. Следовательно я бы копнул в сторону реле перегрузки, попробовать подкинуть другое и поглядеть, что к чему...
В данном случае я бы предположил, что клемма была плохо затянута, при прогазовке скакнула напруга и что-то сгорело (вероятнее всего - собственно реле перегруза)...
#3 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 22 November 2016 - 12:28
только что снял реле разобрал предик целый. на плато в некоторых местах на этих "пупырышках" которые из олово не знаю как называется имеется типа окислы светло красного цвета. я их прочистил. дорожки все целые. вечером поставлю посмотрю
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 November 2016 - 13:34
Пропаять в первую очередь нада бы
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 November 2016 - 14:44
Предполагаю что в момент замены аккумулятора какой-то контакт пошевелили, и где нибудь масса пропала или еще чего нибудь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#6 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 22 November 2016 - 23:17
короче почистил все контакты на реле поставил его на место. выкрутил все свечи, бензином залиты были. протер их наждачкой прочистил поставил, аккум зарядил. с пол оборота завелась. лампочка потухла абс. но теперь еще одна проблема. когда завел машина затроила. обороты 500 держит. ну думаю подожду чтобы прогрелась хоть немного. через минуты три чувствую что хочет заглохнуть. немного на газ нажал и пипец заглох. стартером крутил бесполезно не заводится снова. свечи менял в мае этого года. Где теперь копать?
#7 ОФФЛАЙН   romzik
romzik
  • Cообщений: 939
    W201, W124
Отправлено 24 November 2016 - 11:14
У меня с этой лампой и реле вообще пляски,заводишь,нормально все,лампа не горит,стоит тронутся она загорается, если пошевелить реле,обороты то подскочат то такое ощущение заглохнет сейчас,и реле новое ставил,и проводку возле колодки поменяли,тажа проблема,главное когда горит лампа ABS,плавно разгон набирает,но если притопить тапок в пол,начинает захлебываться,забил уже на время
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2016 - 13:43
Теперь смотреть коммутатор и ВВ часть надб
#9 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 24 November 2016 - 14:34
Подсказали что ЭБУ сгорел при замене акума на заведенном двигателе. Сколько ремонт стоит в Казахстане?
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2016 - 14:40
Проще другой купить цена до 15тыс т
#11 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 24 November 2016 - 19:21
спасибо!!!
#12 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 26 November 2016 - 18:58
Заменил резистор на ЭБУ и все заработало как прежде. спасибо всем!!!
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 26 November 2016 - 20:42
Виж как все получилось, больше не балуйся с перекидами АКБ
  • sensasha33 это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Олдстайл
Олдстайл
  • Cообщений: 2
    W124,CE230,1991
Отправлено 01 December 2016 - 01:37
Абсолютно тоже самое.
Вчера сдох акумулятор утром. Вынул. Зарядил за сутки низким током. Поставил сегодня. Пытаюсь завести  не могу  схватывает пытается, но не заводится и горит лампа АБС.
Но все таки мне удалось завестись - раз 20-30 попыток и времени наверно час потратил.
Но все время лампа АБС горит. (раньше не было такого никогда)
После этого покатался.
Заводиться машина сейчас но не резво, а как схватывает и лишь потом.
Друг принес вольметр - нашлась засада, при работающем двигателе напряжение всего 13,6
И это при том, что в июле поставили мне новый генератор.
#15 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 01 December 2016 - 08:24
предохранитель реле перегрузки смотри в первую очередь. 13.6В всего? сколько по вашему должно быть?)))
  • Олдстайл это нравится
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#16 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 01 December 2016 - 10:09
Абсолютно тоже самое. Вчера сдох акумулятор утром. Вынул. Зарядил за сутки низким током. Поставил сегодня. Пытаюсь завести  не могу  схватывает пытается, но не заводится и горит лампа АБС. Но все таки мне удалось завестись - раз 20-30 попыток и времени наверно час потратил. Но все время лампа АБС горит. (раньше не было такого никогда)     После этого покатался. Заводиться машина сейчас но не резво, а как схватывает и лишь потом.
Привет по симптомам реле регулятор на генераторе  было такое  напруга на работающем двигателе должна быть 14.3  --14.5 .
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 December 2016 - 12:42
И каким это образом, заводка 20-30-го раза стала зависть от Генератора?
#18 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 01 December 2016 - 12:50
Это если регулятор на 15В и никаких потребителей не включено,на старых машинах они в основном на 14В,встречал даже на 12В,у меня зарядка 13.6В и никаких проблем вообще нет ))
Сообщение отредактировал sum545: 01 December 2016 - 12:51
#19 ОФФЛАЙН   Олдстайл
Олдстайл
  • Cообщений: 2
    W124,CE230,1991
Отправлено 01 December 2016 - 18:33
Рассказываю итог.
Проблема хорошей машины в том, что в ней редко что то ломается и ты ничего не знаешь что в ней и как.
Я владею свом мурзиком который в подписи, уже 9 лет. и единственная проблема из самых серьезных это раз в три года меняю крышку трамблера.
Ночью усиленно курил форум и другие сайты и стало понятно одно - 95% проблема в реле перегрузки.
Еле нашел нормальную фотку где оно расположено.
Утром пришли с другом, открыли капот.
Сняли акумулятор, вытащили кожух и увидели реле. Судя по тому как оно сидело, ставил его в гнездо еще немец на заводе в 91 году.
Вытащили и что видим -сгорел 10А предохранитель. Само реле чистое и все дорожки в идеале.
Пошли в магазин купили набор 7 штук предохранителей за 150р, вставили и все стало как раньше, ABS не горит, заводиться с пол пинка.
Спасибо этому форуму и всем вам за то что вы помогаете.
Ваш Олдстайл.
P. S C напряжением разобрались все в норме те замеры были ночью и на скорую руку.
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 December 2016 - 08:45
Рассказываю итог.
Вот все бы так подходиле к проблеме, прежде чем задавать вопросы тут
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес
