Перегорает предохранитель С 16А
W124 Мерседес
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 18 November 2016 - 12:05
Всем привет!!!!
Когда генератор начал выдавать 16 вольт перегорел предохранитель С. Отвечает он за центральный замок и плафон заднего освещения салона. Вставляешь новый зразу перегорает. короче говоря появился где-то коротыш. как проверит и найти этого коротыша.
Сообщение отредактировал Ереке_benz: 18 November 2016 - 12:05
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 18 November 2016 - 12:15
по схеме на этот предохранитель идет + и выходит всего 2 провода - желто-красный на освещение салона сзади и багажного отделения и красно-белый, который идет на насос центрального замка на контакт №3. я бы для начала отсоединил оба этих провода от блока предохранителей и проверил на каком из них коротыш. Думаю коротыш будет сидеть на красно-белом проводе, т.к. в случае с подсветкой ломаться нечему - там концевик да лампочка. Но не факт, может на посветке в задней части салона какая электроника все же есть. В любом случае находим провод на котором коротыш. Затем уже проверяем ту цепь. например отсоединяем провод от  насоса центрального замка. пропал коротыш? значит проблема в насосе. не пропал? значит смотрим где провод проходит, может жгут пережат или изоляция на проводе полопалась.
  • Ереке_benz это нравится
#3 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 November 2016 - 13:28
Внутри насоса ЦЗ плата, на ней защита коротнула.
#4 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 18 November 2016 - 13:29
сегодня отсоединю насос и проверю.
и что делать как лечить его?
#5 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 18 November 2016 - 14:18
Выпаять сгоревший диод, запаять новый, при необходимости пропаять пожухлые дорожки.
#6 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 18 November 2016 - 14:44
Спасибо!!!
#7 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 23 November 2016 - 20:08
Спасибо!!! нашел коротыша. снял насос воткнул предики все не перегорает. разобрал насос там на плато контакт болтается. вопрос как и куда он мог коротнуть.?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 November 2016 - 20:19
Может фото этой "плато" с болтающимся контактом покажешь?
#9 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 23 November 2016 - 20:30
И еще вопрос. машина простояла в гараже дня три морозы сильные были не заводил. как потеплело завел мерса с пол пина проработал минуту начало колбасить, троить очень сильно, холостые начали падать до 500. чуть надавил на газ заглох и не заводится. сегодня свечи новые купил завелась с пол пина. также проработала и заглох. в гараже очень сильно завоняло бензином. выкрутил их они черны и мокрые. почистил поставил снова завелась. в этот раз сразу ей тапок в пол чтобы думаю проперделась кое-как набрал обороты до 2500 продержал так пока не прогрелся до 50. троить не перестал. отпустил газ заглох. выкрутил свечи оказались сухими но черные(утром тока новые поставил). сзади машины обнаружил черную сажу и лужу пахнет бензином. за эти три минуты прогрева на оборотах у меня схавало литров 7 точно. стрелка стремительно падала вниз. крышка трамблера новая провода новые бегунок новый, свечи новые. живу в деревне диагностики нету и сто. куда копать подскажи?
Может ли эта проблема произойти из-за того что на заведенном двигателе поменял аккумуляторы? может датчик какой отказал.
завтра сфотографирую покажу
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 November 2016 - 20:49
В сторону реле перегрузки обратить внимание в частности на пред
после этого
По идее когда на заведенной машине снимаешь АКБ нужно включать дальный свет фар чтоб не пожечь электронику ну и сам генератор
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#11 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 23 November 2016 - 21:07
после этого
смотрел реле перегрузки все норм пред целый.
#12 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 23 November 2016 - 21:45
Может ЭБУ и згарелся :rip:
#13 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 24 November 2016 - 07:34
как проверить?
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2016 - 13:38
как проверить?
Ткни мультик в колодку диагностики
#15 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 24 November 2016 - 14:37
Можно по подробней на какую шкалу ставить мултиметр. и где эта колодка находится. Похоже ты был прав про ЭБУ . все твердят что он сгорел. как его починить и можно ли? сколько ремонт стоит?
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2016 - 14:52
Ставь мультик режим Вольты примерно 20в, колодка находится в районе блока ABS такая круглая с крышкой контакты 2 и 3
Все тут указано не ленись  http://www.oldmerin....showtopic=22932
#17 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 24 November 2016 - 19:20
Снял ЭБУ разобрал его. там на плато бочонок взорвался один. очень сильно воняет горелым. другую покупать или можно вылечить?
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 November 2016 - 20:43
Какой баченок может Кондер? вот типичные проблемы его
#19 ОФФЛАЙН   Ереке_benz
Ереке_benz
  • Cообщений: 41
    W124 E260 1988
Отправлено 25 November 2016 - 06:08
два конденсатора немного вздулись. и резистор сгоревший.
#20 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 25 November 2016 - 06:50
Паяльник в руки и действуй
Темы с аналогичными тегами: W124, Мерседес
