всем привет,купил новый подрулевой перключатель,а на нем кроме основной гребенки еще фишка отдельная идет, т.к у меня заколхожено все и этого проводка нет,подскажите от чего он?
Отправлено 02 December 2016 - 19:20
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
Отправлено 02 December 2016 - 22:43
было бы неплохо фото поглядеть, как хоть этот таинственный проводок выглядит))
Отправлено 03 December 2016 - 01:02
а лучше номера нового и старого....
Отправлено 03 December 2016 - 10:39
Надо открыть крышку разъема и посмотреть от какого пина отходит этот доп провод, тогда можно прояснить, куда он должен идти.
[attachment=336105:s-l16h00.jpg]
Воэможно, по этому проводу управляются дворники фар.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 03 December 2016 - 10:56
Отправлено 03 December 2016 - 13:41
w124 E280 1995г.в
Отправлено 26 April 2018 - 16:47
Парни, подскажите, можно ли на 124 вместо старого прямого подрулевого поставить от Ешки?
И что переделывать придется?
Ешный поудобнее, если не очень много заморочек, переделаю.
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 27 April 2018 - 01:24
поставить можно. но работать он не будет.
Отправлено 27 April 2018 - 10:38
Там совсем другая схема подключения?
В принципе, все запчасти есть в наличии, вопрос только в объеме работ.
Отправлено 27 April 2018 - 10:45
Отличия в подключении бибики и подушки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 27 April 2018 - 10:46
Отправлено 27 April 2018 - 11:49
Не понял, при чем здесь дудка и подушка.) Независимые друг от друга системы.
Парни, можете написать конкретно, что нужно поменять? Все запчасти есть в наличии.
Отправлено 28 April 2018 - 16:04
там руль другой.из за подушки,он более толстый.поэтому и переключатель смещен.на колонке есть дополнительная дорожка под контакты подушки.я вообще себе ставил руль от бмв.по шлицам бмвшные один в один!доставал со своего значек,и приклеивал вместо бмв.дорожку под сигнал, отрезал от родного и крепил на бмвшный.в моём случае переключатель света упирался почти в руль на ближнем.я решил эту проблему так!взял фен,и хорошенько прогрел середину рычага.и так несколько раз отгибал постепенно.с прогревом в принципе гнется легко.главное не перестараться.там внутри рычага идут несколько тонких проводков.не перегреть чтобы у них не славилась изоляция.делал так с двумя рычагами.в обоих случаях получилось и все работалоНе понял, при чем здесь дудка и подушка.) Независимые друг от друга системы.
Отправлено 28 April 2018 - 20:32
Скажи, менять рулевую колонку и паять провода надо? Если нет, займусь. Все запчасти есть, руль ешный сразу поставил.
А ты из того Солигорска, который вокруг Белкалия построен?)
Отправлено 28 April 2018 - 21:44
точно уже и не вспомню...вроде есть отличия в стрекоза,на ней больше щеток торчит,часть из них для работы подушки безопасно опасности.в старого образца стрекозе только две,под сигнал.рулевая колонка по моему одинаковая(если не электро конечно)если тебе просто нужно вкинуть руль новейшего образца,и при этом подушка не нужна,то можешь не заморачиваться и подогнуть переключатель как я писал выше.только нужно смотреть чтобы щетки на сигнал совпадали,тоесть попадали с твоей стрекозы на дорожку руля,и чтобы сам пластиковый кожух ничему не мешал.я не помню насчёт разницы в этих пластмасках которые закрывают стрекозу на колонке на трёх болтах.но думаю это решаемой по месту.там еже могут быть о отличие по лапке круиза если таковой имеется.крепления лапки её также своё у старого и нового образца из за разницы в рулях и стрекоза.да,я из Солигорска.я бы сказал что это белкалий построен вокруг Солигорска!))один офис только центральный в городе.зато вокруг города 6 рудников построено с кучей предприятий и фабрик по переработке.Скажи, менять рулевую колонку и паять провода надо? Если нет, займусь. Все запчасти есть, руль ешный сразу поставил.
Отправлено 28 April 2018 - 22:12
У кривого рест подрулевого нет скользящих контактов (щеток) под бибику и под подушку.
У него подключение бибики и подушки осуществляется через шлейф-улитку. Да и в схеме коммутации бибики стоит реле.
- merschandiser это нравится
Отправлено 28 April 2018 - 23:00
Отправлено 28 April 2018 - 23:10
У кривого рест подрулевого на разъеме 2 пина отсутствуют. Подключение на бибику пущено в обход отдельным разъемом через реле, оно в глубине за приборкой.
Отправлено 28 April 2018 - 23:41
Парни, спасибо!
Надо будет самому по месту глянуть. Будет время поставлю рядом 2 машины, разберу, сравню.
Был не раз в Солигорске. Давно, правда. Тогда 5 Рудоуправление только начинали строить. Хороший город!)
#18
Отправлено 29 April 2018 - 10:06
так может не торопится с рулём?!)будешь ещё раз у нас,наберешь мне и вместе поколхозим!может ещё чего сделаем.запчастей хватает на 124.что нибудь ещё попутно отремонтируем)))Парни, спасибо!
#19
Отправлено 29 April 2018 - 15:25
Спасибо!) Если доеду, наберу обязательно. Только никакого ремонта! Кофе, сигары....))
