Не крутит стартер
W210
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   SoT1488
SoT1488
  • Cообщений: 5
    W210
Отправлено 02 November 2019 - 19:38
В общем, такая проблема. Садишься в машину, поворачиваешь ключ в положение включения, насос качает. После поворачиваешь в положение запуска - либо не крутит стартер, либо крутит, но с задержкой 4-5 секунды (бывает нормально запускается) сижу и ломаю голову, в чем проблема может быть. Если надо, могу загрузить видео
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 November 2019 - 19:44
авто какое 210?
если 210, то первым делом лезем под авто в смотрим на переходный модуль в ногах переднего пасажира на моторном шите, там где силовой кабель АКБ соединяется с силовым кабелем стартера, скорее всего там все зеленое и гнилое
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   SoT1488
SoT1488
  • Cообщений: 5
    W210
Отправлено 02 November 2019 - 20:05
авто какое 210?
Да, машина w210
#4 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 03 November 2019 - 09:55
Да, машина w210
Поддерживаю, клемма от кабеля отгнила. Лезешь под машину и увидишь данный кабель: соединяет стартер и болт. Подергай клемму от болта - она сразу отвалится.
С аккамулятора минус не забуть отсоединить.
Новый наконечник покупается в электротоварах, лучше брать наконечник КВТ - подберешь по диаметру кабеля и отверстия под болт.
Чтобы обжать клемму, необходимы клещи обжимные КВТ (лучше обратится к знакомому электрику), но можно и самому. Литола внутрь наконечника добавь - он ток проводит.
Несомненно, чтобы эксплуатировать древний w210, нужно быть специалистом во многих технических областях.
Можно конечно и в сервис по каждой мелочи, но так можно и без штанов остаться....
Удачи в ремонте!
Сообщение отредактировал роман с180: 03 November 2019 - 10:19
Роман Е200
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 November 2019 - 23:32
литол повысит сопротивление в месте контакта! им можно мазать только сверху
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 04 November 2019 - 00:45
+1. масло любое это диэлектрик.хоть и двойка по физике у меня..
8916Ч8ЗI228 Алексей
Темы с аналогичными тегами: W210
