Ошибка 035 бедная смесь M111
W210
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Usher
Usher
  • Cообщений: 3
    W210 E200
Отправлено 24 August 2025 - 18:19
Всем Привет, может кто подскажет куда копать.
После замены лямбды (старая периодически выдавала ошибки по подогреву и бедной смеси), новую взял фирмы Бош, универсальную, провел сброс адаптаций с помощью HFMScan, их за долгое время накопилось много, прошлый владелец не сбрасывал их после замены ДМРВ, и все казалось стало прекрасно, но...
На ХХ ~ 750 оборотов, лямбда пытается выставить коррекцию, но уползает в край, + 25%, соответственно появляется ошибка 035 - бедная смесь, если нажать газ, коррекция сбрасывается и начинает ползти вверх по новой.
Если удерживать газ ~ 2000 - 3000 оборотов, коррекции по лямбде ползают в диапазоне  -2 % - 10 %.
При всем этом, на ХХ мотор трясется, обороты прыгают в диапазоне 730 - 800 оборотов, в положении Drive обороты так же скачут, но намного меньше, однако вибрации мотора чувствуются.
Со старой лямбдой, хоть и были проблемы, и ошибки, но вибраций и плавания оборотов не было.
Авто - W210 M111 2.0 , АКПП 722.4
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2025 - 10:08
Чаще всего причина этого - подсос воздуха.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 August 2025 - 12:54
и чаще всего это мёртвый МОТ клапан. но максимальную коррекцию он никогда не выдаёт. обычно что то около 10%. заткнуть его и искать ещё подсосы.
и да. универсальная лямда, это как всесезонная резина - не работает никогда...
#4 ОФФЛАЙН   Usher
Usher
  • Cообщений: 3
    W210 E200
Отправлено 25 August 2025 - 17:15
Спасибо за ответы!
Сегодня поискал подсосы, обратил внимание на клапан вентиляции адсорбера, так называемый тут МОТ)
Снял, продул, понял что он заклинил в открытом состоянии, пару поглаживаний молотком, и он закрылся, поставил обратно.
Еще почистил датчик температуры на впуске, он завышал показания.
После проделанной работы - запустил. Мотор выровнялся и начал работать как раньше, но подключившись к ЭБУ увидел ошибку 084, коррекции по лямбде не пропали, а теперь висят на ХХ сразу на 25%.
Так же увидел что после вчерашних покатушек ЭБУ набрал адаптаций:
Lower part load - 17%
Upper part load - 11%
Решил замерять давление топлива, увидел там 3,35 - 3,4 бара на ХХ, так понимаю что это мало для М111.
При отключении вакуумной трубки с регулятора - давление поднимается до 4 бар. Вопрос, виновник этому насос или регулятор?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2025 - 11:10
вы когда МОТ почистили и он закрылся - не надо было его подключать электрически, надо было оставить пока отключенным. кто знает, может ЭБУ его открыл и он опять завис...
так же другие подсосы так же могут быть, их надо исключить.
адаптации конечно высоковаты, а вот причина может быть разной...
по давлению в рампе у вас все правильно.
#6 ОФФЛАЙН   Usher
Usher
  • Cообщений: 3
    W210 E200
Отправлено 08 September 2025 - 14:16
Всем привет, поискал подсосы, и даже съездил на дымогенератор, подсосов нет, адаптации скидывал еще раз, и после этого прошло уже недели две, а адаптаций ЭБУ так и не набрал, никаких, все по нулям.
Есть у кого мысли по этому поводу? Сам думаю подкинуть другое ДМРВ.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 September 2025 - 16:20
по итогу сейчас лямбда падает в аварию, достигая 25% в какую то сторону?
какие при этом показатели расходомера? масса воздуха и напряжение?
#8 ОФФЛАЙН   Алексей13
Алексей13
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 November 2025 - 00:21
Была похожая ситуация. МРВ был завален чуть не поменял дмрв по итогу, при дальнейшей диагностике было выявлено, что лямбда раняла опорное с ЭБУ) откинул лямбду МРВ пришол в норму каки работа двс.
Сообщение отредактировал Алексей13: 18 November 2025 - 00:27
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 November 2025 - 11:44
:confused:  :confused:  :confused:
расход воздуха был завален в какую сторону (меньше или больше нормы?)
лямбда при работе всегда перебивает опору с ЭБУ, потому как опора с ЭБУ сделана лишь для того чтобы видеть - в рабочем (прогретом) состоянии лямбда или нет.
если сигнал лямбды был просажен (низкий), то это лишь приведет к обогащению смеси, но обогащение смеси так критично  не может влиять на расход воздуха (чтобы завалить расход в сторону увеличения).
Есть только одна ситуация, которая могла возникнуть, но она не совсем совпадает с тем что Вы написали...
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 November 2025 - 12:35
#10 ОФФЛАЙН   Алексей13
Алексей13
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 November 2025 - 14:35
Суть в том что наличие подключенного лямбдозонда уводило показания дмрв в сторону увеличения МРВ . при том что при организации подсоса воздуха корекции можно было подогнать . При отключении лямбды от эбу АЦП дмрв приходило в норму .
Темы с аналогичными тегами: W210
