датчик перегрузки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 23 December 2016 - 15:42
здравствуйте,акпп 722.5,от датчика перегрузки отрезаны провода,фишки нет просто два провода болтаются,я хочу подключить датчик.вопрос есть ли разница в подключении +/- или нет,
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 December 2016 - 17:15
Там просто выключатель срабатывающий в момент переключения Акпп..разницы не наблюдал
#3 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 23 December 2016 - 21:44
т.е полярность не имеет значения?я не нашел ни одной схемы подключения,
Сообщение отредактировал gvozd37: 23 December 2016 - 21:45
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 December 2016 - 22:02
#5 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 09:47
выложите пожалуйста еще раз схему и если можно на 722.428 и на 722.433
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 11:38
Схема подключения датчика перегрузки АКПП.
Но вроде на 722.428 его не ставилось...
#7 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 11:40
а как узнать разные проводки АКПП 722.428 и 722.433???
WDB1240281C164002
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 11:46
Вроде проводки на АКПП одинаковые.
722.428 шла на моторы 2.2, 722.433 шла на моторы 2.8.
Разъем однорядный плоский, 6 контактов:
2 толстых --- на блокировку стартера
2 толстых --- на включатель ЗХ
2 тонких --- на включатель 2-3 передач
И еще отдельный провод с круглой фишкой --- на соленоид кикдауна.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 February 2017 - 11:49
#9 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 11:50
если одинаковые, тогда и разъем на подключение датчика перегрузки должен быть
WDB1240281C164002
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 11:52
Ни на одной из 722.428 я не встречал датчика перегрузки.
Датчик перегрузки ставился на коробки 722.3хх.
#11 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 11:53
у меня появились сомнения...)))
у меня на 722.433 стоит
WDB1240281C164002
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 12:02
Тогда в проводке к АКПП 722.433 должен быть еще хвостик с 2-конт фишкой для этого датчика.
#13 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 12:09
на схеме ничего не забыто? куда последняя фишка подключается?
WDB1240281C164002
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 01 February 2017 - 12:26
В торец соленоида, на его штыревой контакт
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 February 2017 - 12:27
  • Danil.Bratsk это нравится
#15 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 01 February 2017 - 12:29
спасибо, вроде все ясно
WDB1240281C164002
