Ребятки, чего курим/пьем?
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2017 - 21:50
W123 250 123.921 МКПП/АКПП 1978 г https://www.drive2.r...rcedes/1692865/
Mazda 3 2015, вся на понтаХ), но все-равно - Г....О.
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2017 - 21:53
итоги на первом канале. собрать франкенштейна тоже не сложно. хотелось бы прикоснуться так сказать к прекрасному, получить книжечную динамику в совокупности с нормой выхлопа и жора. к тому и стремимся.
вот как это будет - возьму в руки донора, посмотрим.
- Megawollt это нравится
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2017 - 22:53
Увы, именно так. Оригинальное новое седло еще как то люди раздобывают, а настоящих новых игл к Пирбургу\Стромбергу для 102 мотора НЕТ. При использовании б\у оригинала очень неплохо работает пара (игла + седло) от Стромберга 115 мотора, но ставить надо только парой. Кстати, и воздушный поршень из той же старой модели, будучи переставлен в Пирбург, частенько дает субъективное ощущение улучшения динамики езды. Трактек, Феби - все шлакъ
Таки а сам из чего перебираешь, Андрей?
С увж, Вячеслав
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2017 - 13:08
затычек не было, а должны быть?
а поддомкратников нет. они переделаны в опорные чашки снизу, порог расшивался и варилась усиливающая конструкция под несущую опору. теперь домкрат подкатной поднимает всю сторону без перекоса дверей а на подъемнике не надо "попадать" под твердые места - есть чашки и они по диаметру стандартного подъемника.
естественно штатный домкрат отсутствует, вместо него подкатыш в чемоданчике. надежно и функционально. и на грунт посрать
Шикарный колхоз с порогами. Весь шик именно в стационарном домкрате, но вам видимо не понять.
А так-же баласт в виде домкрата подкатного, где функиональьности нуль будет, т.к родной домкрат может поднять авто даже если оно лежит брюком плотняком. + а так-же дополнительный вес от подкатного и засирание неэстетичным видом в багажжнике ибо там его положить будет некуда.
Все супер в принципе --но вот из-за заколхоживания порогов --я бы не взял его.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2017 - 18:59
я п тебе и не продал никада.
мнение услышано но это не музей.
Сообщение отредактировал raven: 07 February 2017 - 19:01
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2017 - 22:30
значица дзен познан. не смотря шо карб неплохо и даж по регулировке выходил на заводские параметры - он скатина был разобран. ибо потел маслом аки чмо.
в итоге - не было ни одной идеально сопрягаемой плоскости. нигде. пришлифовка и полировка теперь позволили его собрать ваще без прокладок но они истессна будут.
диафрагмам двум пришел северный зверёк, в гости. и не уходил - поменяно. прокладочки, резиночки само собой - но не работающие 2 девайса пояснили поганые обороты на холодную. 1 вакумный канал зарос насмерть......
короче это мелочи. игла истессна гавно. и даже не та шо должна стоять, поэтому нашел какую надо, вычитал шо должно стоять и даж кинул в заказ - в одном месте доставка 67 рабочих дней, в другом 53, в одном матьиво 3!!! и даж подтвердили - жду.
седлу иглы тоже пришлось несладко - эллипс. новый ориг стоит 2900. Но это же не наш метод! купить и дурак может. седло будет хэндмейд аки должно - 2.25 в проходе.
потом эту шайтан газулю пхаю на место, от тогда можно поискать адекватный холодный запуск и прогрев, ну и расходик замерить.
З.Ы. ваще не понимаю прелести инжектора теперь. КЕ ладно, там хоть надежно. а дальше - накой хрен столько наворотов, если в итоге расход упал на литр? тут даже ломать нечего. налил, завел, поехал.
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2017 - 23:16
да, этот карб можно засорить разве что крупным щебнем. всё что мельче он переваривает и работает ведь...
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2017 - 10:53
карб зачотный, и ремонтопригоден вполне. иглу купить можно, даж оригинал. стоит тока 1800. про седло писал - а больше там менять нечего. важных элементов требующих оригинала нет. все колхозится нараз.
итого собрать бодрый здравый карб на 5 лет минимум стоить будет рублей 5 по деталям. плюс работа, если рукожоп. естественно для рыдванов за полтинник это дорого. но кричать что карб гавно, жрет неремонтируется и деталей нет глупо. видел колхозы на солекс вазовский - там реально цена работы и колхоза больше работ по родному карбу это ваще жесть!
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2017 - 18:24
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#90 ОФФЛАЙН
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 09:58
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 15:23
латки на трубах, то такое дело, непринципиально. А вот изменения точек подъема для домкрата и самого домкрата не каждому любителю 123-х придется по душе.
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 19:12
Я полагаю, что там за всей этой мишурой, новому владельцу придется еще очень долго разгребать весь этот улучшайзинг , который красиво завуалирован под новой краской.
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 19:21
А ты не полагай.... не надо
С увж, Вячеслав
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 February 2017 - 20:29
А кстати, как 115-й двиг справляется с такими колесами? Легко и непринужденно?
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2020 - 08:19
Не был я тут несколько лет, ибо % чудак на букву мов перевесил терпение ))) но вернулся, смотрю а конфа то сохнет.....
Ну собственно чо я припёрся - радостная новость для жителей нерезинвой. Авто сменило 2-го владельца и прибыло в столицу на пмж. Желающие "заценить" сохран могут пощупать живьем. Цену не знаю, где живет не знаю, тел нового владельца не дам. Диски 17" сняты стоят колпаки, так шо теперь канонический сток )))
Ежли новому хозяину будет тут интересно, думаю пройдет регистрацию и отпишется.
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2020 - 13:19
она не сохнет, она под умелым управлением загнулась к фигам. хотя речи были весьма уверенные. теперя модераторов порою больше на ссайте чем юзерпиков
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2020 - 23:30
Загубил такой хороший аппарат ..
С увж, Вячеслав
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2020 - 00:16
чемжэшь???
не я его с юга продал ))) я как раз то и продал еще южнее.
Темы с аналогичными тегами: W123, Мерседес
Барахолка →
Куплю →
Куплю на w123 УниверсалАвтор Killovolt , 24 Apr 2024 W123 |
Барахолка →
Продам новый корпус масляного фильтра с теплообменником для двс mercedes m104Автор Евгений56 , 03 Apr 2024 W140, W124, S-класс, E-класс и 3 еще... |
Ремонт →
Механическая коробка переключения передач. →
Подбор цилиндров сцепленияАвтор JasBuster , 21 Mar 2024 W123 |
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
Помогите разобраться с дозатором М103 2.6Автор Alezhikk , 20 Mar 2024 W124, W123, Инжектор |
Ремонт →
Электрика и электроника →
тахометр мерс 123Автор вадик797 , 15 Mar 2024 W123 |
