Подбор цилиндров сцепления
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   JasBuster
JasBuster
  • Cообщений: 29
    w123 230e WDB12322310166412
Отправлено 21 March 2024 - 11:49
Доброго дня! Имеется w123, пятиступка 717.401
Педаль сцепления сначала смягчилась, а через пару переключений передач перестала выполнять свои функции.
Жидкость в бачке на прежнем уровне. Насколько смог увидеть сверху - рабочий цилиндр сухой. А вот главный цилиндр выглядит не очень - неопознанный FAG, педаль ходит как по маслу и есть коррозия возле металлического штуцера.
Собственно вопрос - какого из производителей ГЦС сейчас посоветуете?
Высвечивается вот такая мерсовская замена за адекватные деньги: A 0002959106. Правда сроки не очень.
Из быстрых замен вижу Fenox, LPR, Auger, TRW.
Ну и чтобы два раза не вставать - аналогичный вопрос по рабочему цилиндру. С ним альтернатив больше, но есть нюанс. На w123 чугунный брать или можно алюминиевый?
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 March 2024 - 15:02
Lpr как вариант из доступного
Сообщение отредактировал Jensen_C: 21 March 2024 - 15:03
  • JasBuster это нравится
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   JasBuster
JasBuster
  • Cообщений: 29
Отправлено 22 March 2024 - 09:20
Благодарю за совет. Попробую LPR.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 23 March 2024 - 19:37
А что рабочий цилиндр сухой, не факт, что дело не в нем. Например, могло разболтаться крепление, у меня один раз болт  крепежный отломился, а с ввиду все как настоящее было. Судя по ВИНу 102 мотор. А там с определенного момента после 1982 года стали цилиндры от 201, места крепления отличаются.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 23 March 2024 - 19:45
#5 ОФФЛАЙН   JasBuster
JasBuster
  • Cообщений: 29
Отправлено 24 March 2024 - 00:55
Спасибо, учту. Пока в планах самостоятельно заменить главный, далее доеду до мастера с подъемником. Возможно и рабочий поменяю. Насколько помню - у меня чугун стоит, если и буду менять, то на аналогичный.
#6 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 24 March 2024 - 17:09
У меня W460, МКПП 717. Была такая же тема. Поменял тормозуху стало вроде получше работать. Но засада была в главном цилиндре,под перепускной или обратный клапан, не знаю как правильно,попал кусочек резинки меньше миллиметра. Разобрал, почистил,три года езжу без проблем.Цилиндры у меня чугун. При заказе рабочего на 717-ю, могут подсунуть дорогой от Гелика, они чуток разные.
#7 ОФФЛАЙН   W460
W460
  • Cообщений: 322
    W460,280GE,1982г.
Отправлено 24 March 2024 - 17:31
С лева на Гелик,  МКПП 717 .Внутренние диаметры на рабочие цилиндры у разных производителей разные,не все на 23мм. Ремкомплекты тоже разные,по длине штока, и глубине впадины в поршеньке.
#8 ОФФЛАЙН   JasBuster
JasBuster
  • Cообщений: 29
Отправлено 12 April 2024 - 20:35
Небольшое обновление, чтобы тема не обрывалась на полуслове. Раньше никак времени не было написать.
Поменял оригинальный s5516k на LPR 2700. Штока в комплекте не было, оставил старый, хоть и ответная часть штока (которая в цилиндре) немного другая. Немножко подтянул эксцентрик, педаль ходит хорошо, нужный мини-люфт есть.
Прокачал педаль без залезания под машину и возни с рабочим цилиндром. Судя по руководствам - это допустимо при замене только ГЦС.
Читал вот тут: https://oldmerin.clu...showtopic=28552 и смотрел здесь:
Посмотрели на яме на рабочий цилиндр (A2012900311), решили пока не трогать.
Сообщение отредактировал JasBuster: 12 April 2024 - 20:35
Темы с аналогичными тегами: W123
