Solex 4a1
W126 W124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 17 January 2017 - 15:03
Думаю что проблема в следующем. Установлен карбюратор солекс 4а1, двигатель м110. не работают 1,2,3 цилиндры свеци сырые. чистил распределитель зажигания, крышка трамблера новая. зажигание вообщем думаю что работает худо-бедно в норме. поскольку система впуска разделена на как раз на две части на подачу 1.2.3 цилиндры и 4.5.6 , пришол к выводу что проблемы могут быть в карбюраторе. хочется почитать мнения, действительно ли могут быть проблемы в нем при таких признаках? как можно попробывать исправить неисправность?
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13672
Отправлено 17 January 2017 - 20:01
Если свечи сырые значит топливо поступает.
#3 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 17 January 2017 - 20:25
поступает но не сгорает, сегодня почистил карб, попробую завтра поставить, завести надеюсь будет получше. Вопрос в следующем может ли быть слишком большая подача бензина в первые три горшка и из этого заливать их. или же проблема может таится в чем либо еще?
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 18 January 2017 - 08:59
Может просто свечи не работают или с проводами что-то?
#5 ОФФЛАЙН   prog
prog
  • Cообщений: 198
    W126 280SE
Отправлено 18 January 2017 - 09:17
Да это скорее всего электрическая часть проверять всё, комутатор, катушка, распределитель, провода, и свечи
#6 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 18 January 2017 - 12:28
Свечи новые,провода рабочие, менял их местами результата нет, искра бьет. Проблема на холостых, при 3-х тысячах оборотов работают все цилиндры, на холостых тока 4,5,6, 1,2,3 как мне кажется заливает, сегодня созвонимся с человеком завтра повезу карба на ремонт, отпишусь после переборки и настройки о изменениях.
#7 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 21 January 2017 - 12:30
Проблема решена, был подсос воздуха в месте соединения приемной трубы и двигателя, проверил распылив очиститель карбюратора рядом с этим местом, горшки ожили. поставил прокладку из паронита на герметик, все заработало. теперь не могу выставить обороты держит 900, 600 не как не хочет думаю поменять провода, пишут что от зила подходят ,так ли это?
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13672
Отправлено 21 January 2017 - 12:38
Чё ,думаешь от ЗИЛовских проводов обороты уменьшатся:-)
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 21 January 2017 - 15:32
а разве 110 мотор на хх 600 оборотов нормально? Винтом упорным регулировки дроссельных заслонок первичной камеры регулируется хх.
#10 ОФФЛАЙН   АлекSандр
АлекSандр
  • Cообщений: 39
    w126 2.8 se
Отправлено 29 January 2017 - 11:55
А как же, конечно уменьшатся ))))  Отрегулировал, 600 конечно нету но 700-800 получилось. сегодня полезу менять тормозную трубку центральную, подтекает зараза. В середине должна освободиться покрасочная камера, после покраски выложу фото на ваш суд, что было и что получилось. Проблему с прокладками которая между впускным коллектором и карбюратором решил следующим образом. Вырезал две прокладки из картона по шаблону одной и сделал "бутерброд". И надо еще посматривать на маленькую трубку которая соединяет впускной и блок распредвалов, том тоже если она старая может быть подсос воздуха.
#11 ОФФЛАЙН   Dima zzzZZZzzz
Dima zzzZZZzzz
  • Cообщений: 1018
    R170 С124 С123
Отправлено 17 July 2017 - 09:56
и не единого слова про солекс!
CLK208 2.3K 2000г
SLK R170 1998г
W124 300E 1991г
W123 280C 1978г
И ещё куча всякого хлама на продажу
92194781три семь
Темы с аналогичными тегами: W126, W124
