Как настроить открывание люка на 124-м?
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 30 January 2017 - 21:51
Здравствуйте.
После установки люка (была покраска кузова), люк стал двигаться только взад-вперед. вверх не поднимался. И кнопка как то коряво нажималась. Решили разобрать ее.
После разборки кнопки управления люком увидели, что внутри ее выщелкнулся рычажок, который двигает качельку/перемычку. Видимо сильно давили на кнопку. Вставили в родное место защелкнули, собрали. Люк стал открываться всеми тремя положениями кнопки: вперед, назад и вниз. При нажатии вверх - люк закрывается и поднимается вверх. Херь какая то...
Разобрали кнопку еще раз - все вроде просто. Кнопка двигает рычажок, который двигает перемычку по металлической плате, перемыкая определенные положения. По иному собрать практически невозможно. Все встает в свои родные места и по другому не встанет.
Но люк теперь работает только так.
Кто нибудь сталкивался с таким?
В это время еще регулировал закрывание люка, белым колесиком на редукторе люка в багажнике. Но делал вроде все правильно: выдвинул на себя - прокрутил на 1-2 щелчка - задвинул/надавил колесико обратно.
Могло стать такое открывание от подобных манипуляций??
P.S. И еще вопрос, читал про прописывание положений у люка. Нажать кнопку вверх и подержать 5 сек. Такое действует только на 201 или на 124 тоже?
Сообщение отредактировал dimas-74: 30 January 2017 - 21:52
Mercedes-Benz E220 1995г., WDB1240221C253085
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 January 2017 - 21:54
На 124 управление люком примитивное - кнопка и реле, без электроники, обучения и адаптации.
Вот что-то есть по настройке
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 January 2017 - 21:57
#3 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 30 January 2017 - 21:58
Ясно.
А есть у кого то схема: скинутая колодка с кнопки имеет 6 пинов. Какие пины надо закоротить, чтобы проверить все режимы люка без использования самой кнопки?
2 и 6 вроде - это подсветка.
2 и 4 - открывание вверх.
Но это не 100%.
Знает кто точно?
Сообщение отредактировал dimas-74: 30 January 2017 - 21:59
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 January 2017 - 22:00
Ясно.
#5 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 30 January 2017 - 22:21
Благодарю, но я к сожалению не электрик и плохо понял это.
Можете просто написать, какие пины какое положение включают? как я написал пример выше.
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 January 2017 - 22:29
Замыкание:
Из любого положения
4-1 Открыть
4-3 Закрыть
При закрытом люке
4-2 Вверх
4-3 Вниз
Нашел схемку с более наглядным рисунком переключателя люка. На ней вся логика коммутации прописана:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 01 February 2017 - 17:49
  • dimas-74 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 05 February 2017 - 10:52
Проверил замыканием пинов на колодке по схеме указанной выше (дабы исключить проблему в самой кнопке).
И в шоке!!!
Повторюсь с предисторией. Люк работал только взад и вперед. Вверх не поднимался. Разобрали кнопку, увидели что внутри кнопки выскочила миниколодка на которой шлейф и шпынек который двигает металическую качельку для переключения режимов. Вщелкнули обратно эту миниколодку, собрали обратно.
В это же время немного (2-3 щелчка) подкрутил белый "барашек" в багажнике (люк сильно выпирал вверх).
И все!
И люк стал открываться (сдвигаться назад) в 3-х положениях из 4-х. Когда нажимаю вперед, назад и вниз. Только когда жму вверх люк закрывается и поднимается вверх.
100% была уверенность что, что то накосячили в кнопке (раз туда залазили). Но убрав кнопку и прозвонив колодку кнопки - получили то же самое!
4-1 и 4-3 только открывает люк
4-2 - поднимает вверх
Просто закрывания (как было до разбора кнопки) - нет.
Подскажите, куда дольше смотреть? где и что проверять?
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2017 - 20:42
барашек надо крутить ТОЛЬКО при отщёлкнутом фиксаторе (такой белый грибок на механизме мотора люка).
#9 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 05 February 2017 - 22:32
Да, естественно. Так и делалось: барашек отщелкнул  - прокрутил - защелкнул.
А что, если б было сделано по-другому - мог произойти сбой команд? Есть какая то связь между этим действием и сбоем?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2017 - 22:41
сам трос смотрел?
часто причиной тому съеденный кусок червяка.
#11 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 February 2017 - 10:14
сам трос смотрел?
Червяк - это где то продолжение того белого "барашка"?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 February 2017 - 11:09
на конце троса навивка. бывает стачивается
#13 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 February 2017 - 17:57
Подскажете, как туда правильно залезть и проверить?
#14 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 06 February 2017 - 18:19
Реле на сборке мотор-редуктор посмотрите.
#15 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 February 2017 - 18:25
Так... Допустим, я сниму мотор-редуктор и найду там реле. А что в нем смотреть? Понимаю, что можно посмотреть есть ли где обгоревшие дорожки или явные следы поломки. А если визуально все ОК?
Можете поподробнее подсказать, что бы вы сделали (пошагово)?
Сообщение отредактировал dimas-74: 06 February 2017 - 18:26
#16 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 06 February 2017 - 19:55
Снимать мотор редуктор не надо , по крайней мере в универсале , реле снизу стоит  , можно так снять , была похожая проблема . Реле не разбирал , просто заменил .После замены реле , люк начал работать во всех положениях .
Сообщение отредактировал Саня S124: 06 February 2017 - 19:58
#17 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 06 February 2017 - 21:56
Поставьте люк ровно закрытым , на моторчике рядом с белым барашком есть отверстие 2-3 мм , вытягиваем барашек и крутим , начинает крутиться большая белая штука , в ней тоже есть отверстие ,
Крутим пока отверстия не совместятся , вставить для отлавливания этого момента бородок,гвоздь,проволоку и т.п. в этот момент два концевика на этом колесе не нажаты ,
На барашек есть лыска сбоку маленькая ,тоже орентируем в сторону отверстия и защелкиваем на место
Не забываем убрать бородок ,проверяем работу люка ,если все хорошо работает но люк останавливается не в среднем положении барашек крутим на оборот вперед или назад и смотрим ,если кнопка продолжает глючить возможно перепутаны разъемы на микриках на моторчике :)
  • driv3rMB это нравится
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#18 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 February 2017 - 22:22
Перечитал несколько раз. )) Но глядя на фото - не мог понять:
1) "на моторчике рядом с белым барашком есть отверстие 2-3 мм" - Это оно?  (№1 на фото)
2) "начинает крутиться большая белая штука , в ней тоже есть отверстие" - не нашел ее...
3) "но люк останавливается не в среднем положении" - среднее положение - это люк закрыт или люк НАПОЛОВИНУ (до середины) закрыт/открыт?
P.S. "возможно перепутаны разъемы на микриках на моторчике" - неа, разъемы и микрики никто не трогал. Из всех действий, что делались на моторчике - это крутили барашек..
Сообщение отредактировал dimas-74: 06 February 2017 - 22:31
#19 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 809
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 06 February 2017 - 22:39
1 да оно
2 управляющее колесо с обратной стороны ,оно нажимает на микрики
3 среднее положение люк ровно закрыт
89032178566
#20 ОФФЛАЙН   dimas-74
dimas-74
  • Cообщений: 203
    W124, E220, 1995
Отправлено 06 February 2017 - 22:52
1 да оно
ок, тогда изложу весь процесс, как я его понял. А вы поправьте - если не так.
- Люк в положении закрыт.
- Отщелкиваю барашек на себя до конца.
- Вставляю в отверстие что то типа гвоздя и прокручивая барашек, гвоздем ловлю второе отверстие, куда должен попасть гвоздь.
Вопрос: крутить в какую сторону?
- Когда гвоздем нащупал второе отверстие, как я смогу провернуть барашек еще (чтобы мыска была направлена в сторону отверстия) - оно же не должно больше вращаться? Я же как бы стопорю его вращение попаданием в второе отверстие... Или оно будет вращаться, несмотря на гвоздь в двух отверстиях?
- Защелкиваю барашек в исходное положение.
- Проверяю работу люка кнопкой в салоне.
- Если работает - радуюсь как ребенок! )))
- Если опять не работает - пишу здесь )))
Правильно я понял?
