Датчики двигателя замена
Электрооборудование
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   DimaMP
DimaMP
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 March 2017 - 21:03
Всем привет, вопрос следующего характера.
У меня датчик температуры двухконтактный стоит, но меняю проводку, а на ней разъём под четырёхконтактный датчик.
Вопрос такой, могули я поставить четырёхконтактный под проводку и как может отразиться на ЭБУ? Или нужно что-то мудрить, или менять ЭБУ.
МАШИНА 190 w201 89г АКПП.
102962 двигатель.
И ещё,
подскажите пожалуйста
vin wdb2010241f566880
эбу 0045453032 (год 89)
вопрос в следующем, имеется проводка № 2015433606, подойдет ли она под к этому эбу?
Заранее спасибо ☺
Сообщение отредактировал DimaMP: 01 March 2017 - 21:09
БЫЛО:
190 2,0 1985г черный
124 2,6 1988г синий
124 3,0 1990г серый
ML 163 55 AMG 2002г серебристый
ЕСТЬ:
ML 164 280cdi 2006г серебристый
#2 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 03 March 2017 - 11:36
102962 двигатель.
датчик температуры это довольно тупое устройство, состоит из термистора за 10р. и корпуса
чаще всего имеет два контакта, полярность подключения не имеет значения
думаю в твоей 4-х контактной фишке только два провода, у некоторых в 3-х контактной - 2 провода, поэтому поменяй фишку и будет все работать (ИМХО)
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
Темы с аналогичными тегами: Электрооборудование
