Вопрос к спецам
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 11 March 2017 - 17:11
Всем привет. Прошла зима. Решил сделать парочку замеров и задать вопросы беспокоящие меня уже немало времени.
1)Основная проблема это запуск мотора на горячую со второго раза!!!
2) Утренний пуск отличный, по последнее время начал замечать небольшую тряску мотора при прогреве. Именно при прогреве.
3) Выкрутил все свечи дабы оценить их состояние за 15тыс км. Иридиевые. ИТ20 Денсо.
4) налив не мерял но думаю в норме т.к. все свечи одинакового цвета почти.
5) Сис давление должно быть 5,4, а у меня 6,4!!! Почему так? ЭГРД я не крутил да его вообще никто и никогда не крутил. Только чистился. были случали подклинивания ( не мог завестись, пока не стукнул по нему ключем на 17))) Еще, насос один поменян, второй нормальный, один новый давит 10 атм, второй 9,5.
Все фото свечей, замера давления и мои замеры на листочке выкладываю.
Ситуация вчерашняя.
Завелся утром,все отлично. Доехал до заправки (до этого машина стояла 3 месяца и я выкатывал этот бензин) Заправился приехал на работу, оставил до вечера. Вечером завожусь - заводится с пол оборота и почти глохнет и начинает очень медленно набирать обороты и аж как бы подтраивает. Чуток прогрел и все норм, работает нормально. Так быть в плюсовую температуру не должно. За бортом по вечерам уже +7.
Интересует ответ на вопрос 1 и последний , после заправки.
P.S. Раньше ездил всегда после заправки долевал ликви моли чистилку долговременную. Такого прикола не наблюдал никогда. Сейчас иногда после влажной погоды добавляю на 20 литров бензина / 100мл Ацетона. И опять же никогда ничего подобного не наблюдал. И свечи были чистенькие.
VIN WDB1240301B693695
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 March 2017 - 07:14
Системное 6,4 - у тебя стоит 013 РСД, со 104 двигателя, свечи выкини и поставь нормальные БОШ, без всяких наворотов,проверь форсунки на течь, ну и лично я потенц ставлю 0,65- 0,7, Проверь СО и прекрати лить в бак всякую гадость
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 March 2017 - 10:12
Рсд менял. Думал в нем проблема, после этого не мерял системно. Верну назад. Свечей бош куча. Какиой тип ставит? Свои я поменять в этом году хотел. Форсы новые. Дозатор перебран. Не течет. В коллекторе сухо. Я по таблице настраивал потенц и там было сказано что при таком опорном ставить 0.6. У меня стояло 0.7,0.8,0.65,разницы небыло. Поставил как надо по таблице и забил на него))) тем более что потенц у меня новый. СО у меня по эгрд около 0, при 3000об/мин уходит в + 4или5 непомню уже. А ацетон в бак от некачественного бенза льется да и только.
#4 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 March 2017 - 11:06
Я как то года 2 назад эксперементировал(как сделать так чтобы машина заводилась с первого раза на горячую) Для этого нужно ток егрд загнать в -10, обороты при этом с лямбдой начинаю немного плавать, просто отключив лямбду стают в норму. И Как тут писали раньше подрочив педальку тормоза поднимаются на +50 оборотов и в норму. После этого машина в любом случае заводилась на горячую на холодную одинаково. По расходу я скажу так, одинаково, что щас +-16 с лямбдой, что без лямбды +-16. К тому же у меня тогда был увален потенц, а щас он новый :)
#5 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 March 2017 - 11:32
А Чем чревато то что у меня другой РСД? НА работу вроде как не влияет)
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 March 2017 - 12:43
В принципе даже лучше, только с ним и наливы проверь, если раньше, как ты пишешь, стоял 01 то с 13 наливы ушли, лямбду вообще отключи и забудь про нее, настраивай все по новой без нее
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 12 March 2017 - 12:51
трубку с РСД  ,случайно ,не к постоянному разряжению подсоединил?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 March 2017 - 14:48
Это как?:) Трубка подключается в трубку отвода газов картерных. она ж там заглушена.
Так стоп. Наливы я щас не проверю да и не хочу :) Проще РСД вернуть, чем всю раскупоривать) А наливы должны я так понял с этим РСД давать 220мл? У нас на 3,0 кажется 180 должно быть...(вот и расход почему у меня больше стал) Заметил. Налив и дозатор мне отстраивал человек с Харькова. ( Евгений зовут) У него и канал на ютубе есть по КЕ Джетронику. У меня два дозатора и оба перебрал и вычистил он и оба одинаково работают. К тому же у него стенд есть и тд... По поводу лямбды, я так и сделаю. Завтра поменяю РСД и проверю.
Еще вопрос, если я отключаю лямбду, то я ж по эгрд не смогу отстроить смесь или я ошибаюсь?
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 March 2017 - 15:21
Это как? :) Трубка подключается в трубку отвода газов картерных. она ж там заглушена.
И не надо, по педали тормоза отстрой
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 12 March 2017 - 15:27
Ну так если я верну свой РСД то и налив должен стать в норму? Так?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 March 2017 - 23:09
от смены рсд налив не меняется .....диф то один и тот же .может просто смесь с 013 станет чуть беднее - так как на плунжер нагрузка больше
#12 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 March 2017 - 10:52
Рома, привет, обжигался уже на смене РСД с 013 на 01 и обратно при одном ЭГРД, с 013 при том же дифе, налив выскакивает выше на 5-8 мл, вроде по всем канонам гидравлики не должно, но факт есть факт
  • KOTYARA это нравится
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#13 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 13 March 2017 - 12:57
Итак. Отпишусь. Поменял РСД у меня реально стоял 013. Поменял на свой родной 001. Настроил ток ЭГРД (завел на параметры -5) и отключил лямбду. При дрочении педали обороты чуток подрастают примерно на 30 оборотов и возвращаются норму. Обороты не плавают. Ах да, звук двигателя поменялся. Форсы звинеть перестали. Свечи не менял. Недельку покатаюсь, гляну по расходу и заодно свечки выкручу в воскресенье. На горячую у меня двигатель никогда не потряхивало, и теперь при прогреве после смены РСД тоже перестало. Посмотрим через неделю. Фотоотчет приложу.
Сообщение отредактировал Speed77777: 13 March 2017 - 12:58
#14 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 19 March 2017 - 13:12
Всем привет. Нашел я проблему подергивания на холостых при прогреве ---- Замена цепи :) Кароче у меня на одометре 287тыс. и ни разу не менялась цепь. Поменял и все прошло. Работа при прогреве ровная, двигатель перестал шуршать, я давно хотел заменить ее еще в прошлом году, но все как то не сросталось и тут просто взял выходной и решил проблему. Раньше после смены РСД при 3000оборотов было не большое обиднение, после первой заводки и прогрева - офигел, при лямбде при 3000 ток около 0. на холостом было -5 загонял, сейчас -2. Тянуть машина стала лучше, намного лучше. Ах да, при метке на шкиве колена ОТ, метка на рапреде была смещена на 3 мм влево((( Натяжитель вылез полность... кароче вроде как решил проблему, покатаюсь еще отпишусь. так что если у кого трусит при прогреве не всегда обязательно выпрыск крутить.  Прислушаться, может тоже шуршит в районе цепи.
  • Dan8584 это нравится
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 March 2017 - 21:20
Привет !ну это даже если и так хотя нв весах мерил - было интересно ,но мотор 3-5 процентов вообще не заметит по наливу ,вот по давлению на плунжер может смесь обеднеть ,я тогда на 103 мотор ставил ,по ощущениям чуть хуже отзыв
#16 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 March 2017 - 06:04
Я себе давно 013 поставил на 103, мне очень нравится, разница с 01 большая, распыл по форсам, по моим ощущениям здорово отличается в лучшую сторону,вообщем я только плюсы почувствовал
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#17 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 March 2017 - 11:18
подтверждаю! тянет намного хуже с 013. Как поставил 01 намного лучше стало.
#18 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 March 2017 - 15:05
Ну коле он тебе 013 не нужен, готов купить
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#19 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 20 March 2017 - 22:04
Та забирай))) только я в Кривой Роге Украина:))) А ты в другой точке планеты:)))
