Помогите с ГУРом w124 е280 1993 год
W124 Дополнительные опции
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ILYAS_TDK
ILYAS_TDK
  • Cообщений: 1
    w124, e280, 1993
Отправлено 13 March 2017 - 08:38
Доброго времени суток! Живу в Казахстане в небольшом городе, и спецов нет, которые внятно что-либо могут объяснить и помочь с проблемой. Машину приобрел недавно у знакомого, даааалекого от ремонта и ухода за авто, так как у него узнал что он 1 год не менял масло в двигле а доливал(((((!!!!!
Проблема следующего характера... Утром на холодную жужжит гур, пока не нагреется. Наряду с этим, руль в некоторых положениях крутится очень туго, будто что - то держит, особенно если крутить стоя на месте. Масло на уровне максимума, цвет темного черного чая, не скажу что грязное но и не чистое, уровень держит, не доливал за ненадобнотью...
Еще недавно обнаружил что у меня есть система ASD, которая соответственно тоже не пашит. кнопочки на торпеде нет, и лампочки не горят ни АСД ни восклицательный знак на спидометре, в этой связи и не знал что есть эта система. Машину приобрел не давно и хочу привести в порядок "как прописано заводом". Спасибо всем, как мог так и изложил пока решить хочется эти 2 проблемы.
#2 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 13 March 2017 - 10:03
По ГУРу, пробуй менять масло хотя бы раза 2. И масло бери либо оригинал, либо (это моё мнение) Ликви моли. Если звук не уйдёт, насос под замену.
#3 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 13 March 2017 - 12:15
можно и Febi, его лью полёт без подвохов.
только обязательно замени фильт стоит в стакане гура
w124, 260e, 1991, 199 color
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 March 2017 - 14:47
у него асд, не знаю подробностей, но похоже все сводится к замене насоса двуконтурного, вот только странно, откуда на Е280 асд
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 13 March 2017 - 20:56
если асд, значит насос должен быть двухконтурный, на него продают ремкомплект, я свой сам всё делал, надо сначала разобраться с причиной неисправности, автор выложи фото насоса какой у тебя Викерс или ЗФ.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 March 2017 - 21:49
а что в этом странного?
остаётся только выяснить, что от системы там осталось...
Сообщение отредактировал sheremet: 13 March 2017 - 21:49
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 March 2017 - 19:28
мне казлось, на м104 только аср
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 14 March 2017 - 21:28
Нет конечно и асд тоже были и немало
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 March 2017 - 22:02
Небольшое жужжание насоса-это нормально,то есть еле уловимое на фоне общего звука мотора,сидьно жужжит обычно когда руль загоняешь в крайние положения.Думаю что проблема у тебя в регулировке рулевого редуктора,старый хозяин мог тупо подтянуть сошку убрав люфт на руле и из-за этого руль туго вращаеться!
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 16 March 2017 - 10:14
Жужжание насоса само по себе уже неисправность. Я вам как работник автосервиса могу сказать, что в основной массе люди даже не знают о том, что масло в ГУРе нужно менять. Начать человеку нужно с малого, с замены масла, а потом уже лезть в редуктор и дальше.
А по блокировке по-подробнее опиши как ты обнаружил что она у тебя есть. Может у тебя просто мост стоит и всё...
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 March 2017 - 11:21
наличие asd смотреть в расшифровке vin- кода сначала .
вколхозить могли и приборку , и насос 2х контурный , и много еще чего .
жужжание насоса гур на холодную - нормальное явление , учитывая сколько ему лет .
для начала сменить жидкость и фильтр в рулевом контуре насоса .
#12 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 16 March 2017 - 13:48
мне кажется или мы устроили междусобойчик)))) автор слился............
#13 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 16 March 2017 - 15:11
думаю тво гур можно исправить, если не распологаешь доп средствами на его покупку.
в ЛС.
расскажу как попробовать можно, хотя бы на короткое время.
ну как бы и Шеврон пойдет декстрон самый простой))
2 года на нем полет нормальный) только сальник поменяли  :hi:
Жужжать может из-за того что просто жидкости нет!))) а когда нагреется то перестает гудеть ;-)
ремонт люков Mercedes
#14 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 16 March 2017 - 21:39
У меня 2.8 с АСД и заслонкой круизной, без АСР. М 104. А вот 3.2 обычно с АСР но уже без АСД.
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 16 March 2017 - 22:16
брехня !
при падение уровня ниже метки min , насос начинает гудеть как боинг 747 на взлете .
вместе с этим , руль как на колуне становица .
не заметить / не услышить это невозможно
Темы с аналогичными тегами: W124, Дополнительные опции
