Поставил акпп, сменил масло, сменил мозги, штекер, подключил вакуумные трубки, до этого стояла акпп 3 серии, не при мне, селектор остался от старой, вот. Завожу, реакции нету, на паркинге загорелся задний ход, что за фигня? Погонял селектор по положениям, нету реакции, мозги от этой 4 серии, подкрутили вакумник, начал при прогазовке подпинывать но даже на 3 см сдвинуть не может,причем на любом положении хочет толкнуть машину вперед. Тяга стоит как положено, гидрик целый, бошка кипит уже. Из за селектора может, он какой то подразбитый.
Поставил акпп, сменил масло, сменил мозги, штекер, подключил вакуумные трубки, до этого стояла акпп 3 серии, не при мне, селектор остался от старой, вот. Завожу, реакции нету, на паркинге загорелся задний ход, что за фигня? Погонял селектор по положениям, нету реакции, мозги от этой 4 серии, подкрутили вакумник, начал при прогазовке подпинывать но даже на 3 см сдвинуть не может,причем на любом положении хочет толкнуть машину вперед. Тяга стоит как положено, гидрик целый, бошка кипит уже. Из за селектора может, он какой то подразбитый. Может быть такое что мозги спорят с селектором и не дают ехать?
Сообщение отредактировал EKSON: 22 March 2017 - 01:17
