Сжало (сдавило) бензобак
W124 Инжектор
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 March 2017 - 09:50
Ребята, всем привет. MB w124 седан бензин м111 2.2
Недавно обнаружил, что бензобак сплющило немного (фото прилагаю), и поломало поплавок.
Хотел было менять бак, но понял, что это затея не из лучших и простых, поэтому хочу попробовать его надуть и заменить только поплавок. С виду сильных изломов на баке не обнаружил, поэтому думаю трещины образовываться не будут.
Вопрос:
1) Если снять абсорбер и дунуть компрессором в трубку, которая подходит к абсорберу - должен же бак поправиться? В какую трубку нужно дунуть? Нету ямы, есть домкрат, не хочу под машину сильно лезть.
2) После снятия абсорбера, его лучше заменить на ВАЗовский или вовсе выкинуть, а трубку заглушить фильтром тонкой отчистки?
3) Если снять абсорбер, что сделать с другой трубкой, которая идет в сторону дроселя?(идет ли на м111 вообще туда трубка).
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 March 2017 - 10:54
Дунуть в любое удобное отверстие и потом поменять бак и восстановить абсорбер -через него вентиляция идет и уравнивается давление
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 22 March 2017 - 11:16
нифига себе  - немножко...
он стал минимум вдвое меньше по объёму...
дуть конечно можно сколько угодно, но единственный верный способ Рома выше сказал - заменить бак на нормальный, а абсорбер на новый. и лишь тогда будет счастье!
#4 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 March 2017 - 12:19
Господа, поменять бак это понятно, но я вроде спросил конкретно по моему вопросу: куда дуть, и что делать с абсорбером. Многие это выправляли и не возились с заменой бака. Для меня это на данный момент проблема, не лампочку поменять))
Обоснуй? Почему менять бак? Если изломов нету - я не думаю что он лопнет.
То, как функционирует абсорбер - это я знаю. Вопрос что делать со старым - новый покупать нету времени (ждать и переплачивать не хочу). Говорят от ВАЗ пластиковый абсорбер - вполне достойная замена. Или многие его вообще убирают.
Жду мнения людей, кто решал эту проблему.
Всем спасибо.
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 22 March 2017 - 17:36
думаеш ты первый? http://www.oldmerin....h&fromMainBar=1
\П/С по абсорберу здесь терли http://www.oldmerin....320&hl=абсорбер да и впоиске есть что почитать по теме
Сообщение отредактировал Сим: 22 March 2017 - 18:10
#6 ОФФЛАЙН   sotyukov
sotyukov
  • Cообщений: 37
    W124 200 E
Отправлено 22 March 2017 - 17:47
Всем спасибо.
Я абсорбер трогать не стал, бак пришлось заменить (появилась трещина). Чтобы опять не сдавливало бак, в центре крышки горловины бака просверлил маленькую дырочку, через которую стравливается воздух при избыточном давлении. Один недостаток: около крышки бака, если наклониться и понюхать, пахнет бензином, в салоне никакого запаха бензина нет.
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 March 2017 - 20:15
]отверстие вы в пробке просверлили зря! Теперь на поворотах при полном баке, бензин будет сочится, лучше бы вы на трубку что из бака идет на абсорбер поставили фильтрик тонкой отчистки, а трубку на двс заглушить возле впускного коллектора, но клапан МОт отключать нельзя, ато выскачит ошибка. Сам стакойбедой сталкнулся на w210 зато теперь бак на 80литров :)
абсорбер у нас стоит вообще за задним правым колесом! Лучше места ему не нашли блин.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 March 2017 - 20:18
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 March 2017 - 02:14
1)то с каким давлением туда нужно дунуть, сорвет трубки где угодно, прежде чем бак хоть как то на это отреагирует...
2) чем собрались дуть? надеюсь не компрессором для подкачки шин?
3) "Нету ямы, есть домкрат, не хочу под машину сильно лезть." - убей зеленую и обратись к профи...!!!
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 24 March 2017 - 10:16
1) Бак обычная жестянка, какое же тогда там давление должно было быть, что бак деформировался?
2) Да обычным компрессором, дает давление около 10 бар ( не тот что в прикуриватель вставляется, если вы об этом)
3) Каким нужно быть профи, чтобы поменять бак, мне интересно)
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 March 2017 - 10:33
можно я обосную...
бак это не просто жестяная коробочка. это достаточно сложный узел, внутри которого находится колба с "улиткой" для поддержания уровня топлива и система трубок, отвечающих за подачу, обратку и вентиляцию бака.
к тому же бак имеет некую. заложенную в конструкцию жёсткость.
если восстановить всё перечисленное, то не вижу причинменять бак .
#11 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 24 March 2017 - 13:07
можно я обосную...
убедил) поменяю бак) спасибо всем за ответы)
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 March 2017 - 21:25
Помню приехала ауди с забитой обраткой на эвакуаторе само собой ,дунул с компрессора в трубку убратки продул разом и потом слышу напарник орет -Рома меня баком прижало к полу :)так что в легкую ,но форму естественно не выправишь :)
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 24 March 2017 - 22:08
на ВАГах баки пластиковые. их как воздушные шарики, можно к праздникам гроздьями надувать... :super:
#14 ОФФЛАЙН   DevilCrowley
DevilCrowley
  • Партнеры
  • Cообщений: 420
    W124, E420, M119.975, 1993
Отправлено 25 March 2017 - 00:48
Солидарен со всеми, кто предложил замену бака
Mercedes-Benz W124 E300 M103.983 3.0л АКПП [ПРОДАН] скучаю
Mercedes-Benz W124 E200 M111.940 2.0л МКПП [ПРОДАН] не скучаю
Mercedes-Benz W124 E420 M119.975 4.2л АКПП максимум опций
Mercedes-Benz W221 S550 M273.968 5.5л АКПП максимум опций
ну есичо - звоните, 8 915 342 89 и два ноля.
#15 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 27 March 2017 - 10:06
Всем спасибо за отзывы, поменял бак, поставил на 90 литров)
Но одной замены бака не достаточно, нужно было решить проблему с вентиляцией. полез под левое крыло - нашел там адсорбер. С виду - состояние отличное, т.к. не было домкрата - снять колесо не удалось, и полностью проверить адсорбер тоже.
Снял трубку вентиляции - дунул в нее - из горловины тоже воздух пошел - значит вентиляция работает. накинул на него топливный фильтр нулевого сопротивления.
После длительной поездки - открываю бак и слышу - пшик. Это же не нормально?
Опять же - клапан, который находится на баке снизу - продувается, но с небольшим усилием (после промывки и т.п.).
В баке все равно давление образуется же, и клапан я так понимаю рассчитан, чтобы его сдерживать, а значит пшик при открывании горловины - возможен?)
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 27 March 2017 - 10:37
абсорбер надо не проверять, а менять на новый каждые три года. по крайней мере именно так предписывает заводская инструкция...
небольшое давление в баке должно присутствовать.
Темы с аналогичными тегами: W124, Инжектор
