Антенна - как убрать?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
    W124 | 1994 | OM605.911
Отправлено 01 April 2017 - 13:35
Здравствуйте!
Подскажите, как убрать электроантенну? У меня она торчит всегда, даже когда авто заглушено, магнитола тоже играет всегда, даже когда в замке нет ключа, может кто знает как принудительно задвинуть электро-антенну? какие там может контакты замкнуть...
#2 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 01 April 2017 - 14:10
не правильно подключена магнитола!
#3 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 01 April 2017 - 15:29
ну это понятно... если подключу правильно, то по идее антенна должна сама убираться, но магнитола неоригинальная и я не знаю будет ли убираться антенна если правильно подключить?
#4 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 01 April 2017 - 16:00
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 01 April 2017 - 20:01
Велик  CUBE    :wub:
#5 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 01 April 2017 - 17:26
будет убираться если правильно подключить.
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 01 April 2017 - 18:03
Здравствуйте!
на антенну подаётся постоянно 12 В и подается 12 В от магнитолы еще на 1 контакт чтобы еще выдвинуть .... если на этот контакт не подавать 12 В антенна должна заезжать.
Вам с электрикой надо разбираться
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   Fider
Fider
  • Cообщений: 58
    W124, 1990 г.в., 2.,3л
Отправлено 02 April 2017 - 11:57
Как правило на разъеме магнитолы управляющий плюс на антенну или усилитель - синего цвета!
#8 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 April 2017 - 12:45
Вчера с горем пополам вытащил магнитолу и о**л... там сколько проводов, такое чувство, что во всей машине с завода меньше было... розовые, синие, красные, все подключено на скрутку (((((
#9 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 April 2017 - 13:03
Подскажите подключение по схеме чтобы антенна убиралась и открывалась при включении зажигания вместе с магнитолой?
Понял, судя по схеме А5... но к какому контакты его подключать в машине?
В кипе проводов еще стоит какая-то стремная коробочка с надписью Filter Box, видно сразу, что это неоригинал, но для чего не понятно...
716966d1424585587-Magnitola-Avtozvuk-fil
Сообщение отредактировал Арτур: 02 April 2017 - 13:08
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 02 April 2017 - 17:22
А5 - выход на автомат антенну
#11 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 April 2017 - 21:50
Он ни к чему не подключен (( так балтается...
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2017 - 22:06
1)начнем с того что антенна должна быть не закисшей иначе никак не убрать
2) лезем к антенне и убираем синий провод из разъёма, если все в норме антенна после подсоединения разъёма должна убраться
а вообще не плодим тем, а ходим сюда http://www.oldmerin....howtopic=100184
коробочка это фильтр помех
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 02 April 2017 - 23:41
Спасибо  :smoke:  извините
