с230compressor
W202 W203
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 29 April 2018 - 00:52
Коллеги, доброго времени суток.
Есть ли в миру люди, которые раскочегаривали компрессорный 111 до ~300 сил?
Очень хотелось бы узнать подробности, почитать информацию.
Про установку шкивов другого диаметра и перепрошивку в курсе, речь о более серьезном вмешательстве - замене компрессора на более производительный или вообще установка турбины.
Самая отличная тема по прибавке мощности в w202, это установка в него 113-ого от 55амг, но это бюджет богатых людей, вдобавок очень много переделок. Поэтому ищется более простой путь турбовки или изменения 111-ого.
Буду рад любой информации и совету. :smoke:
#2 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 29 April 2018 - 08:39
Шкивы и прошивка дают немногим меньше 300т сил. И он полюбому начинает ехать не хуже с36.    А По настоящему отличная тема по прибаке мощности 202го-это покупка е55 или 500го 220го(где еще будет и полнопривод ибо зимой мощный ЗП это ну бред) ну или VR4 от митсу.    А вот установка в 202й восьмерки пятилитровой-это идеальная тема для напидоривания собственного тщеславия,ибо кроме как для отжига резина это чудо не годно будет не для чего(извините если обидел тех кто такое замутили, а вы есть да, но это так).   раскачанный 111й мотор это лучшее для 202го, Ну ок, еще 3.2 112й вполне рецепт. Остальное бред.
#3 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 29 April 2018 - 10:07
Ну по сути да. Зад у 202 слишком легкий.
Хорошо. Допустим, действительно в паре с механикой достаточно будет шкивов и прошивки, чтобы приблизиться к 7 с до 100.
Второй вопрос - ставились ли на 202 с завода блокировки редуктора?
#4 ОФФЛАЙН   andre-137
andre-137
  • Cообщений: 99
    w202 / ex w201
Отправлено 29 April 2018 - 10:22
300 сил на 2,3к будут примерно равны по бюджету установки m113.
Если конечно не делать из говна и палок.
На шкивах, прошивке, впуске/выпуске у меня из 7сек выезжает, 6,8 в среднем едет.
#5 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 29 April 2018 - 12:52
Да, даже просто установив редуктор этот без подключения получаешь LSD , никто не мешает поставить от 210го.   Ну и жопа у 202го не легкая,у него в принципе развесовка шикарная, легкой она становится после установки в8 под капот, при этом морда начинает весить несоразмерно силовой конструкции этого кузова.  Ну и рекомендую изучить прайс и наличие выпускных коллекторов, которые подойдут только от с43 и целки с в8.
#6 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 29 April 2018 - 19:03
6,8 - достойный результат! :super:  Задний редуктор родной? Стабилизация работает? Подписался на вашего красавца, почитаю на досуге бортовик подробнее.
Бюджет установки м113:
- свап-комплект 55амг от w210 - от 200000 рублей
- работы - от 100000 рублей
Плюс еще не в курсе - отличается ли подкапотка обычного 202, от c43, догадываюсь, что да.
Итого уже минимум 350, а уж сколько подводных камней всплывает при свапе - я думаю многие наслышаны.
За 350000 рублей, уверен, 111-ый можно из золота собрать.
Элементарно, правда по устаревшим ценам, замена шкивов и настройка всего этого добра выливалась в 2012-2013 году порядка 35000 рублей, у известного по компрессорам в Москве форумчанина.
Выпускные проще попросить варить на заказ, думаю, разница в ценнике будет не слишком большой, по сравнению с коллекторами от амг. Вдобавок я не видел ни одного с43амг в разборе.
#7 ОФФЛАЙН   andre-137
andre-137
  • Cообщений: 99
    w202 / ex w201
Отправлено 29 April 2018 - 22:07
Задний редуктор родной, но заварен. Стабилизация работает.
300 лс с компрессора шкивами и прошивкой не вытянуть просто так. По нормальному нужна турба, хорошая стоит от 50000, впуск/выпуск кто-то должен делать с нуля, плюс мозг другой нужен. От 200000 точно выйдет, не забываем про надежность и комфорт от этого, все смотря как и на каких компонентах делать.
Этот известный "товарищ"  из Москвы меня на деньги и шкив кинул, и это не единичный случай...
Норм вариант это 113 4,3 280 лс, плюс прошивкой догнать под 300. Самой простой, надежный и бюджетный вариант на мой взгляд.
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3546
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 29 April 2018 - 22:26
Насчёт надёжности соглашусь, а вот про «бюджетность» это ты брат загнул. :)
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
#9 ОФФЛАЙН   andre-137
andre-137
  • Cообщений: 99
    w202 / ex w201
Отправлено 29 April 2018 - 22:36
Ну бюджетность относительно 5,5 и раскачки 111 до 300.
За 150 реально найти свап комплект.
#10 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 29 April 2018 - 23:57
От заварки никаких трудностей в эксплуатации нет?
Про кидалово информация новая...С учетом того, что человек не скрывается нигде особо. Странно.
Блин, вот многие твердят про 113-ый - для нормальной езды придется оформлять замену двигателя - а это создает дополнительные проблемы. Прошли те времена, когда ты можешь запихнуть себе что угодно под капот, а придирчивому инспектору сказать "да это заводское, начальник!"
А тут - готовый двигатель, без необходимости переоформления, который нужно довести до определенных показателей.
Никто же не собирается сдувать с него 400-500 сил. Поэтому, очень надеюсь, что есть шанс не лезть в сам двигатель, а действительно ограничиться турбиной, впуск, выпуском и сопутствующей навеской.
Опять же, знакомым на всякие валящие говноваги сервисы варят впускные и выпускные коллектора по 30-40 рублей, и ничего... Ездят не один год. Настраивают вообще за копейки... Но тут наверно влияет фактор массовости.
В большинстве случаев за 150 можно найти двигатель в сборе и кпп. Это если искать нормальное состояние, а не ходячих мертвецов в сборе, которые заполонили авто/авитору.
Для полноценного свапа все же треба не только двиг и кпп, уверен, судя по вашему мерседесу, вы знаете это лучше меня.
Я правильно понимаю, исходя из ваших ответов, за 300 я могу либо установить в 202 113-ый двигатель и настроить всё это добро, либо же просто увеличить мощность родного 111-ого путем турбирования?
#11 ОФФЛАЙН   andre-137
andre-137
  • Cообщений: 99
    w202 / ex w201
Отправлено 30 April 2018 - 00:51
С заваркой во дворах крутиться не удобно, а так все норм.
Если мы говорим про Злака, то случай не единичный. Вроде даже на этом форуме есть негативные отзывы.
Турбо тоже под изменения в конструкцию подходит, по этому в любом случае могут докапаться)))
Наш мозг за копейки не настроить, это в принципе никто не делает. Есть одна прошивка, которая едет лучше стока и вроде все.
Думаю да, тут смотря что больше хочется. Ведь можно шкивами ограничится получив 7 сек.
#12 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 30 April 2018 - 09:51
Именно про Злака.
В-целом, всё понял. Благодарю за советы и описание! :up:
#13 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 30 April 2018 - 11:04
Вопрос, зачем ставить 4.3 и тратится на раскачку его до 300, если дешевле и массовей будет 5.0 в котором уже 306 и которых в сравнении "как грязи" . Ну и тогда уж средний ценник на свап комплект (мотор\кпп\мост\проводка\радики итп) с36  как раз выйдет в 160-200(смотря у кого брать), и это будет относительно легкий мотор, заточенный конкретно под 202го и встающий туда со свистом и без плясок.   Ну и уважаемые доны забывают про ходовку, тормоза(а даже от 36го это далеко не фонтан-перегреть их при агрессивной езде по городу-легчайше)установку жирного моста(ибо обычный 113й мотор просто порвет при наличии зацепа-ну а без зацепа это опять же "дрочево"-а зацепа на 202м найти тяжко ибо арки щуплые и правильные колеса туда не воткнуть физически.Ну про поиск реально живого 202го(чтоб не закапывать бабло в мусор как Сошников)-это тема отдельного разговора.   В общем топикстартеру совет дружеский- "не  мучайте мозг" товарищ и купите машину изначально подходящую под задачи,поверьте "поковыряться в удовольствие, и не только" вы в ней ЗАВСЕГДА найдете массу причин.
  • ins это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 01 May 2018 - 07:55
Почитайте же шикарную тему от Mustela http://www.oldmerin....howtopic=124629
Насколько помню, там 2.3 с компрессором и турбиной выдавал 350 сил - бесценный опыт.
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 May 2018 - 17:45
355 :super:
И это потому что я  забил на проект. Потенциал ещё был не малый!
  • ins это нравится
Установка турбокомпрессора на 102.963
(2007 - ...)w124 200E 89' 102.963 МКПП5 Январь 5.1 -41, spt0005;
Alpine CDA-9886R + PXA-H100; Усилители: Diamond Audio D3 400.4, Pioneer GM-X802; Фронт: Diamond Audio; Саб: Challenger Pro-Line 12WF(freeair).
(2009 - 2009)НИВА 21213 94' 1.7 (продал)
(2006 - 2007)Opel Vectra A 90' 2.0(C20NE) (продал)
(2005 - 2006)ТАЗ2106 84'(так сказать учебный, распилил))
#16 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 01 May 2018 - 18:45
355 :super:
Читал вашу тему. Последние замеры 0-100 были в районе 6,2 секунд. Говорите потенциал - а как его можно было реализовать, если на 355 силах зацепа почти нет?
#17 ОФФЛАЙН   bullitt
bullitt
  • Cообщений: 397
    w211 3.2 синий фарш
Отправлено 01 May 2018 - 21:31
http://thumbs4.ebays...KsaJg4i1w4g.jpgmNMMRLBf_NzpKsaJg4i1w4g.jpg
#18 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 01 May 2018 - 21:34
:mrgreen:
Арочки то небольшие, широкая резина не влезет)
#19 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 01 May 2018 - 23:12
0-100 5.4сек стабильно было. На Kumho какой-то. Ставь свежие r888r и будет ещё быстрее, или подобрать неширокие слики. Только зачем? 5.4 мало, тогда сколько надо? Зачем тебе на седане-слипере с полным интерьером куда-то в космос лететь?
Всё это попадает под "изменение конструкции" и за оба этих действия может быть выписано предписание об устранении изменений, со всеми вытекающими.
#20 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 02 May 2018 - 10:05
Прошу прощения, вроде весь бортовик почитал на д2, вероятно пропустил про 5,4. Это действительно достойно уважения!
Эххх, жаль конечно, что всё всегда не вовремя - знал бы, что вы продавали турбокомплект под 111-ый мотор за 50000 рублей раньше((
Темы с аналогичными тегами: W202, W203
