Доброго времени суток!!!
Может кто-нибудь в курсе должен ли продуваться центральный болт крепления масляного фильтра. Он проходит через весь фильтр и имеет отверстия: одно идёт через центр болта, другое маленькое сбоку болта просверлено. Может кто-нибудь знает как должно быть. У меня не продувается (двигатель ОМ603), хотя на двигателе ОМ616 оно легко продувается, как должно быть на самом деле. Может давление масла как-то связано с центральным болтом (на холодную давление за 3, а на горячую 0,5). Нигде не могу найти ответ, где только не искал. Буду признателен.
Для чего нужен этот центральный болт с отверстием вдоль, ведь на ОМ601 корпус фильтра немного другой.
Сообщение отредактировал Thander555: 04 April 2017 - 23:36
