OM605 - неадекватность стрелки температуры ОЖ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
    W124 | 1994 | OM605.911
Отправлено 06 April 2017 - 03:59
Здравствуйте!
Сегодня всплыла проблема: стрелка температуры ОЖ начала вести себя неадекватно, показывает то 60, то 90, то 120, после чего вообще лежит на 0...
Подскажите, какой датчик отвечает за стрелку на OM605.911? Как его проверить?
Сообщение отредактировал Арτур: 06 April 2017 - 04:00
#2 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2017 - 15:03
попробуй подтянуть гаечки на на указателе в щитке приборов. в 80% из-за этого.
#3 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 06 April 2017 - 17:13
(( не хотелось приборку снимать, но видимо придется
#4 Гость_ara_*
Гость_ara_*
  • Гости
Отправлено 06 April 2017 - 18:17
ни че страшного,только трос спид. от кпп отстегни,а то запаришся потом к щитку прикручивать.
#5 ОФФЛАЙН   200E-16V
200E-16V
  • Cообщений: 12
    W124 E200-16
Отправлено 14 April 2017 - 02:15
Посмотрите жгут проводов двигателя. Дизельные двигатели имеют те же проблемы с кабелями двигателя, как бензиновые двигатели.
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 April 2017 - 06:41
Еще такой прикол из за плохой массы двигателя может быть! У меня так было стартер крутит срелка прыгает, прыгала пока стартер не перестал крутить, заменил массу все прошло. Если бы кто сказал сам не поверил!
  • vital877 это нравится
#7 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 14 April 2017 - 19:29
Не знаю ,как у 605-го, но у моего 602-го была такая проблема - истлел провод от датчика на блоке до разъёма в районе бачка омывателя (W123).
#8 ОФФЛАЙН   Арτур
Арτур
  • Cообщений: 158
Отправлено 15 April 2017 - 15:26
Всем спасибо! Как видно очень много вариаций, приборку можно исключить, пляски с ней не помогли
#9 ОФФЛАЙН   bedro
bedro
  • Cообщений: 26
    W124 2,5D 1995 г.
Отправлено 15 April 2017 - 22:27
На дачике смотри контакты. Стоит около 5 цилиндра рядом с вакумным
