Здравствуйте, недавно приобрел коня 95 г.в. с 111 мотором объемом 1.8 литров. Проблема возникла внезапно, начал троить плохо разгонятся и стрелять в глушителе. Начал копаться, выяснилось что переливают 1 и 3 свечи, свечи менял местами все равно эти горшки заливает. Заметил что провода форсунок оголились в разных местах от температуры. Решил поврежденные провода заменить, все сделал но проблема никуда не делась. В косе проводов у первой и третьей форсунки один провод общий наверно проблема в нем или что еще там. Диагностику никто не делает так как живу в дыре. Подключал светодиод к 38 пинному разъему но ничего не получилось узнать. Так что без вашей помощи останется только любоваться машиной с окна
Отправлено 16 April 2017 - 15:00
Отправлено 16 April 2017 - 19:24
Сообщение отредактировал KOTYARA: 16 April 2017 - 19:25
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 17 April 2017 - 21:27
и без диагностики, как ни крути, всё же никуда...
чай не таз карбовый...
Отправлено 11 May 2017 - 16:58
пробуй еще раз подключать светодиод...
общий провод - это плюс, он общий между всеми форсунками
заматывать изолентой бесполезно, нужно менять весь провод, по хорошему менять всю косу
ВВ провода подключены правильно? 1 и 4 горшок на первую катушку, а 2 и 3 на вторую
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
Темы с аналогичными тегами: W202, C-класс
Ремонт →
Двигатели, системы питания и зажигания →
M111 поршни от змз406Автор ArnoKenw , 14 Apr 2025 |
Ремонт →
Огромный расход топлива и отсутствие тягиАвтор HoxtonEU , 17 Mar 2025 |
Ремонт →
Моторная коса m104Автор CROCODILE95 , 02 Mar 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Star и альтернативные системы диагностики →
Неизвестный датчик на помпе m104Автор CROCODILE95 , 19 Jan 2025 |
Ремонт →
KE-Jetronic →
Два проводаАвтор RuslanBoom , 16 Aug 2024 |
