Помогите новичку! Не могу дать ладу
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 April 2017 - 19:52
Появился у меня W124 2,6. Заводился с пол пинка, но при нагреве начинали плавать обороты с 800 до 1200. Повез его к мастеру в Краснодаре. Часов пять там похоронил, а результат... мастер разобрал дозатор промыл (без проверки налива и тд, о необходимости данной операции узнал на форуме) собрал и водрузил на коллектор. После потенциометром выставил более менее держащиеся обороты, в районе 1000. Поплясал с настройкой СО, взял деньги и сказал, что форсунки не держат (проверял насосом) и он сделал всё, что мог.
В результате машинка ехала получше, но наравила заглохнуть. Отец так проездил около полугода. На днях я забрал машину. Заводиться только с нажатым в пол газом. Дома разобрал, чтоб исключить водсос воздуха и заметил полную калошу бензина. Подмазал трещинки на калоше, заменил шланг от калоши до регулятора ХХ. Собрал все назад. И всё... Он даже схватывать не хочет. Бенз бежит из плунжера.
Ребят, подсобите, я на грани срыва, в двух шагах от карба и ГБО :bangheat:
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 April 2017 - 23:37
блин хоть бы фото показал чё там наворочено
калоша имеет свойство сделать вид что встала нормально на ДЗ.проверить  перекосом не стоит
бенз бежит.надо ремонт
Сообщение отредактировал davidson: 25 April 2017 - 23:40
#3 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 08:56
Сегодня вечером фото сделаю. Колхоза особо нету, разве что с вакумной системой.
Снимал тарелку и натягивал калошу на коллектор, после со шприца пролил кромку керосином, чтоб увидеть течь. Вернул тарелку на место, установил, как полагается (инфа с форума), но заметил, что у неё нет свободного хода
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 April 2017 - 20:36
Тарелка свободно ходит не подклинивает?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 21:34
Без подклиниваний и вниз, и вверх. В самом верху её ограничивает втулка и тарелка останавливается в двух мм от верхней части цилиндрической части
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 21:37
В тот момент когда тупит надо смотреть нет ли уравниловки давлений,бывает сальник в дозаторе уравнивает
Ремонт делается после установки причины неисправности
Сообщение отредактировал davidson: 26 April 2017 - 21:38
#7 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 21:42
Как-то так
Знаю что не по феншую, сквозных дыр нету, но внешние трещинки замазал
Сам распределитель подключил снял и подключил отдельно, в результате и увидел, что бежит плунжер. Но и с бензом в калоше он заводился и ехал.
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 21:43
Апарата Елизарова не хватает :bangheat:
фото дозатора с низу есть?
#9 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 21:46
При непрерывно работающем насосе из каналов форсунок не льёться, только после нажатия на тарелку, но повторюсь, нет свободного хода у тарелки
Вот
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
:bangheat:
еще раз
#11 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
После проб завести в коллекторе тоже лужа
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 21:48
регулируй гайку.откуда свободному ходу взяться,фото жесть
#13 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 21:49
еще раз
Сейчас сниму калошу и сфоткаю
Я её не трогал вообще
#14 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 21:50
ты чё косяк куришь?,фото уже есть.и гайка там аццки не правильно стоит
эгрд насиловали или чё?
Сообщение отредактировал davidson: 26 April 2017 - 21:51
#15 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 21:54
Если только чуть-чуть, грани болтов не слизаны
#16 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 21:57
за то грани заглушки сожраны
вот как должно быть,смотри и сравнивай
#17 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 April 2017 - 22:00
Хотя походу очень даже
Вот
#18 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 22:05
это как понимать?
Либо ты выбрасываешь коноплю,.и даешь адекватные ответы.,либо отпили болгаркой впускной и привари от приоры!
Вот
На дозаторе под гайкой нет фиксирующей шайбы,без нее гайка если отвернется,.ее засосет в цилиндр.нет уровня шлицевой гайки
для примера фото выше
эгрд насиловали
короче дозатор +эгрд  на проверку обязательно
Сообщение отредактировал davidson: 26 April 2017 - 22:06
#19 ОФФЛАЙН   selik
selik
  • Cообщений: 19
это как понимать?
Извиняюсь, в чём неадекватность ответов? Я эту хрень увидел в разобраном в только сейчас
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 22:08
разобрать сложно.ты потом добавляешь в ответ
