Вопросы по ОМ 603.960
W126 W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   mack7910
mack7910
  • Cообщений: 3
    W126 3.0tdi OM 603.960
Отправлено 28 April 2017 - 10:51
Добрый день. Я новичок на форуме и сайте, да и владею я w126 меньше месяца,но накопилось много вопросов по машине,если не сложно - ответьте пожалуйста:
- какие нормальные обороты х.х. на даном дизеле
- как отрегулировать обороты х.х
- проблема с тахометром(машина изначально была 420se,а теперь установлен 603.960) тахометр поднимается до 2000 и падает на "0",я так подозреваю, что тахометр бензиновый-поэтому такое.
- если да,то от чего можно поставить тахометр
- диски 8j*16 et 11 - подскажите оптимальный размер резины
- подскажите нормальный мануал ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ w126
Заранее огромное спасибо и удачи всем
- какие нормальные обороты х.х. на даном дизелей
- подходит ли тахометр от Вито 110д
Сообщение отредактировал mack7910: 28 April 2017 - 17:04
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 May 2017 - 13:07
1. 650-700 оборотов
2. Сзади ТНВД аинт на 6, законтреный гайкой на 13
3. При установке дизеля самый простой вариант - это переставить тахометр с того же W124. Можно переставить только плату тахометра и потом подстроить обороты.
4. Резина спереди 205/65, сзади 225/55 - мне нравится так.
5. WIS в помощь. Можно также использовать мануал по W123, а всё, что касается двигателя и коробки - W124.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   mack7910
mack7910
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 May 2017 - 15:21
Спасибо огромное
Темы с аналогичными тегами: W126, W124
