103 двс упертый как осел
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 May 2017 - 07:40
Здорова, мерсоводы. Помогите усмирить мерсавца. У меня w124 c 103 мотором 92 г.в. Машина простояла два года в гараже с проблемами впрыска. Решил восстановить и пользоватся но это оказалось не так просто. Первым делом промыли дозатор сделали замеры давления и налива с форсунками и без. Верх 5.8 низ 5.4 по 160 мл. заменили все ВВ часть настроили СО, подсосов не обнаружили. Машина заводится и едет но при этом чихает, трясется, стреляет, тяги вообще нет. Пробовали без глушителя, изменений никаких. компрессия по 11, 12 атм.
#2 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 12 May 2017 - 08:19
Сообщение отредактировал sto65: 25 July 2017 - 23:25
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 12 May 2017 - 08:50
налив маловат мне кажетса. И потенциометр как поживает?
П/С если на заведенной машине на тормоз понажимать-обороты растут или падают?
Сообщение отредактировал Сим: 12 May 2017 - 08:52
#4 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 May 2017 - 11:48
Наливы маленькие ставь 180 мл
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#5 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 May 2017 - 18:59
Еще раз здорова, мужики. Тут такое дело, выяснилось что пару лет назад машин перестала ездить от того что маховик умер, разделился на два. После поставили какой нашли и сейчас мне кажется что он от 102 го мотора. Подскажите кто знает они одинаковые и подходят ли друг к другу? Выяснил что на 2 и 5 горшках нет искры вообще хотя все новое. Я так понял что на маховиках 103 двс три полумесяца с тыльной стороны а на 102 два в месте где датчик оборотов находится. Поправте если заблуждаюсь. так как на авторазборе других маховиков нет
Сообщение отредактировал Vovka78: 12 May 2017 - 19:01
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 May 2017 - 20:36
Не пойдет 102,2 лепестка
103 3 лепестка
#7 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 May 2017 - 20:45
Да уж. Видать так и есть. А можно эти лепестки приварить в аккурате? Чувствую не найдется он
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 May 2017 - 21:03
Нет
Проще найти маховик
Сообщение отредактировал davidson: 12 May 2017 - 21:04
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 May 2017 - 21:06
Лучше найти родной или делать по образцу оригинальному ну например автоматной план шайбе ..потом балансировать ...но понимать надо что в случае косяка коробку или мотор доставать совсем не кошерно :)
#10 ОФФЛАЙН   Vovka78
Vovka78
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 May 2017 - 21:55
Здорова. Решил отписаться. Маховик нашел, поставил, машина ожила. стоит только до педали коснутся как обороты уже на 6000. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Vovka78: 14 May 2017 - 21:56
