Добрый вечер, одноклубники. Дело том,что перетерлась трубка,которая идет с акпп на радиатор и вытекло масло. Следовательно в режиме D появился звук толчков который то есть то пропадает и только на малых оборотах . в режиме 3,2 и R все работает хорошо.. связанно это( я предполагаю) с тем,что масло мало стало в акпп. Вопрос в том,какое масло можно долить? Дело в том что я купил машину и только проехал на ней 8 тыс км и я не знаю какое масло там залито,да и прошлых хозяин тоже(перекуп) . Мне сказали долить мобил атф 200 но его найти не так легко... какое долить можно? замену пока не рассматриваю. масло красного цвета залито. Что посоветуете? заранее спасибо
Отправлено 16 May 2017 - 23:23
Отправлено 17 May 2017 - 06:26
Искать АТФ220, не дефицит. Если у вас нет, есть в екзисте.
А вообще, при покупке подержанных авто, нужно сразу менять все жидкости
Это - правило!
Сообщение отредактировал T124Vlad: 17 May 2017 - 06:27
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 17 May 2017 - 12:04
Это - правило!
Спасибо. 220 много в магазинах. а по допуску оно подходит?
Отправлено 17 May 2017 - 17:11
Долил масло... все без изменений... на D режиме как будто что то трет об кардан.. в режиме 2.3 и R такого нет..... думаю пришёл конец коробки...и да.... иногда и на D пропадает.. кто-то сталкивался?
Отправлено 21 May 2017 - 10:26
у меня тягу с кулисы цепляло на режиме D с муфтой кардана. Когда на другие режимы ставил все проходило так-как тяга смещалась
Отправлено 22 May 2017 - 12:49
хм......... я понял. просмотрю..спасибо за совет.
Отправлено 06 June 2017 - 20:44
Вот так ,товарищи, у меня это все происходит. я все время в движении. в режиме D Только стучит. в других режимах все нормально. К чему готовиться? К самому худшему?
P.S. Видео смотрите в 360 качестве.
Сообщение отредактировал Moziilla: 06 June 2017 - 20:45
Отправлено 28 June 2017 - 12:49
Я бы не думал, вот так сразу, что это "конец коробке" Попробуй на подьёмник поднять, возможно, что то можно будет увидеть. А сама АКПП себя как чувствует, пробуксовки есть? передачи все нормально работают?
Отправлено 04 February 2018 - 16:04
да доживает свои километры Акпп( было замечено жуткие звуки в режиме D но не постоянные. после переключения в 3 звуки пропадают. после перехода селектора в режим P затем в D звуки пропали(но не надолго( вот думаю что делать дальше. или ремонт своей или искать коробас. так же всего 3 скорости у меня замечено. подозреваю, что нет 2 скорости.пинки есть при переключениях,не критичные но есть.. буксует(иногда), когда с места в пол.. с 5 к оборотов... видимо из за того что нет 2 скорости а на 3 рано переключать... это я так предполагаю. может и не верная теория..
Сообщение отредактировал Moziilla: 04 February 2018 - 16:08
