глохнет при включении передачи АКПП
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 May 2017 - 08:19
Всем привет! начну с начала, мерседес 124 230 102 начала пропадать задняя передача АКПП, самостоятельно начитавшись и насмотревшись интернета сняли короб поменяли фрикционы собрали поставили на холодную задняя есть на горячую нет, смотрим на полу забыли пластиковую запчасть думаем проблема в ней, снимаем короб, разбираем ставим пластмаску гребешок на место, собираем устанавливаем,  стартую завелся и двоит 1, 4 свеча мокрая на 2,3 работает где копать не знаем (КЕ после ремонта), с донора устанавливаем все что можно: катушка с бегунком трамблером проводами и свечами, нет эфекта, далее датчик коленвала, комутатор, реле перегрузки, реле топливного насоса нет эфекта, снимаю полностью расходомер, гляжу калоша цела, подсосов нет нигде обсолютно все захамутили. Далее после двух дней ковыряния и тырканья начала заводится при нажатии педали газа на 3000 об/мин холостых нет, зову инжекторщика пол дня ковыряния эфекта ноль, грешу, что неправельно установили коробку, освободив бублик от моховика он крутится пальцем, все равно сдрючиваю коробку стартую эфекта нет. Приходит мысля снимаю ЭГРД черный коробок с заду, выкручиваю болтик, под ним под шестигранник на 2 вроде выворачиваю пыцык, на нем уплотнительного кольца нет, вглядываюсь в отверстие гляжу резинка то развалилась на 2 части, викавириваю аккуратно промываю одеваю колечко закрутив и выставив 6,6 мм как и было устанавливаю, стартую, завелся с 3 го раза стоит на холостых работает, о чудо вот это в гости сходил к сказке. Вкидываю обратно короб завожу едет назад, переключается отлично радости нет предела, покатавшись километров 10 происходит следующее, на прогретом движке стартую машину заводится с трудом с подгазовкой, при включении передачи R или D глохнет, но если скорость все таки воткнулась и не заглохла могу ездить часами и она вообще не глохнет не на светофорах ни где, потенциометр значит отпадает дело не в нем. В чем может быть причина? Все таки купил потенциометр поехал к другому инжекторщику в Алмату где ремонтировался раннее он говорит, что дело не потенцеометре так как при отключении РХХ машина все равно глохнет. В конце концов после 2 часов ковыряния и замены всего чего можно было ( ЭБУ, РХХ, бегунок, комутатор, реле перегрузки реле насоса, ЭГРД, уже и дозатор другой отремонтированный вставил на чем я сейчас и езжу все без результатно, мастер развел руками говорит незнаю. Помогите куда глядеть?
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 17 May 2017 - 09:00
У меня похожая тема была. Все регулировки и давления проверены.Зажигание отрегулировано(по меткам).Оба реле в порядке. РХХ проверен и даже заменен на другой.Проблем вроде нет,ездит нормально, но вот буквально сегодня с утра съездил на базар. 20 мин стояла.Завожу,драйв-дергается и пытается заглохнуть.Открыл капот,постоял, погазовал. Все стало нормально.Заметил что вначале при прогазовке как будто с единичным стуком набирает обороты.Потом все стало нормуль. Ощущение что один цилиндр отключался.Провода новые и проверены.Свечи по виду в пределах допуска. И такой дефект может неделями не проявляться. А потом бац-нате.Единственно что не проверялось-форсунки.Заменены в начале владения авто на новые черные.Пробег на них около 60-70 тык. И на холодную первый пуск какой то вялый-сразу на ХХ. Если выключить и повторно завести-нормальный скачок и плавное опускание до ХХ. На горячую при пуске идет секундный провал и сразу на ХХ. Может форсунка подтекает?С другой стороны при текущих форсах завод долгий и нудный.  И у меня обороты ХХ не зависят от потенца. Мозги VDO и РХХ 3-х контактный.
Симптомы с Вашими схожи и про форсы Вы не написали:проверяли?. Если что выявится-пишите. Буду следить за темой.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 May 2017 - 09:45
Форсы я проверял, налив при полном нажатии на диск расходомера 180 мл факел ах.. фигенный
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 17 May 2017 - 09:48
А на ХХ ? При малой подаче.
#5 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 May 2017 - 10:01
При малой не проверял, думаете подсыкают??
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 17 May 2017 - 10:08
Гадать на гуще не будем. Пока своими глазами не увидите.
#7 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 May 2017 - 10:12
сегодня залезу, копать все равно больше некуда, один товарищ посоветовал скинуть блок АБС  может в нем глюк, у него как то было, скинул пока катаюсь вроде не глохнет, но на дальняк не ездил пока вилами по воде, будем наблюдать. если у кого какие мысли, жду!!!
#8 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Мне свои форсы проверить несколько проблемно. Поставлены на спец герметик. Надо отковыривать,покупать новые резинки и т.д. Плюс нужно время которого не всегда бывает.
#9 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 May 2017 - 10:34
 Ну на холостом движок работает ровно, но когда включается дополнительный (кандера) вентилятор охлаждения получается провал оборотов как будто хочет заглохнуть, но опять выравниваются обороты и работает дальше, ну когда при включении скорости  если он заглохнет то бывает заводится немного с затруднением бывает даже с подгазовкой.
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 17 May 2017 - 10:53
А Гена как поживает? Проверь зарядку на акке при выключенных нагрузках. Потом добавляй :фары,печка, обогрев стекла. При удержании тормозом. Т.е. имитируешь стояние в пробке с включенными потребителями на ХХ. Зарядка не должна проседать ниже13в. Без нагрузок в районе 14в. Если не так-смотри таблетку и сам генератор.Про массы в разных местах не забудь.
#11 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 May 2017 - 18:43
Отключи электрику(ЭГРД,РХХ) и покатайся.
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 May 2017 - 14:40
В манометр!
1000000 раз писалось 6.6 мм не закон
давление и колл бензина вот закон!
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 18 May 2017 - 14:48
В манометр!
+100500
#14 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 19 May 2017 - 09:30
Чем дело-то кончилось? Отпишись плиз.
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 22 May 2017 - 22:37
А 180 мл. на канал для 2.3 не многовато? по моему 160мл. должно быть.
#16 ОФФЛАЙН   brrratan
brrratan
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 July 2018 - 13:55
Ура победа глюк вылечился заменой коммутатора
погибший коммутатор
#17 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 05 September 2018 - 22:26
Схожая проблема.
Проявляется после дождя.
Заводится нормально, после прогрева двиг начинает потряхивать и на Д может вообще заглохнуть.
Пока несколько раз не прокачусь тапка в пол, чтоб проперделся.
На нейтралке норм, на Д, Р и П пытается глохнуть, толи как будто бенз пропадает, толи как смеси не хватает.
Диагност 2 раза проверял всё, сказал, что не может найти причину.
Форсы, провода, свечи меняны, давка норм, компрессия норм.
#18 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 06 September 2018 - 08:54
Схожая проблема.
Если связано с сырой погодой-глянь крышку трамблера.Изнутри обработать WD40 и на сухо.Ни в коем случае не сажать на всякий герметик,силикон и т.п. Там на бортике с четырех сторон имеются фигурные пазы для связи с атмосферой.После прогрева пары конденсата должны свободно выходить.
#19 ОФФЛАЙН   sargayy
sargayy
  • Cообщений: 120
    W201 190E
Отправлено 06 September 2018 - 12:30
Спс.
Вроде да - один раз снял, протер и стало норм.
Хотя визуально влаги и конденсата не видно.
Но тогда как это исправить?
Думал спрей для электрики купить и всё напшикать.
Сообщение отредактировал sargayy: 06 September 2018 - 12:31
#20 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 623
Отправлено 06 September 2018 - 13:47
Спс.
Если все собрано по штатному-будет работать. Визуально конденсат может не наблюдаться.Если только в сырую погоду до завода двигуна снять и глянуть.Заодно протереть. Можно конечно обработать специальным поглотителем влаги.А оно это надо? Штука вроде не из дешевых. У меня все было (надеюсь останется в прошлом склонении) один в один. В сырую погоду или после нормально можно двинуться. И через некоторое время или почти сразу (видимо от степени влажности) дерганье,попытки заглохнуть и т.д.Пока полностью не прогреется хотя бы до 60гр. А сажал я крышку как раз на силикон.Снял,все удалил,прочистил каналы,брызнул WD40,протер,визуальный контроль и результат:тьфу-тьфу пока все нормуль.
