мега Отчёт о капитальном ремонте редуктора заднего моста W123
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 31 May 2017 - 00:08
Регулировка хвостовика заканчивается когда выставляется пятно по высоте зуьа в центре? Или эта игра одновременно происходит?
По высоте зуба...
По высоте зуба.
#22 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 31 May 2017 - 01:18
По высоте зуба...
По высоте зуба.
У тебя есть картинка 1. К ней и стремиться.
#23 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 01 June 2017 - 00:11
Поменял шайбу под внутренней обоймой. Была 1.86, поставил 1.97 от другого. Люфт сразу ушел. Пятно по высоте по 1-1,5мм снизу и сверху. Тут вроде все норм. По переднему и заднему ходу: на кромке зуба на передней ход- пятно почти во всю длину зуба и более смещен в сторону широкой его части, а сторна зуба на задний ход- пятно сдвинуто в сторону узкой части зуба. В одном случае надо отодвигать, а в другом случае пододвинуть ведомую. Как тут быть? По зазору в паре получилось 0.14мм. Шток микрометра упирал в край зуба ведомой шестерни. Так можно мерить?
#24 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 01 June 2017 - 12:57
Я думаю, что ты поставил чуть больше. Насколько сильно расходятся пятна в разные стороны на разных сторонах.
Действовать только вдвиганием хвостовика не стоит. Да и с первой попытки попасть в норму - случайность.
Шток упирать в край нормально. Но тебе лучше сделать промеров 20 на разных сочетаниях зубьев.
Темы с аналогичными тегами: W123
