Отправлено 22 May 2017 - 01:41
Отправлено 23 May 2017 - 16:42
603 не 606. проблем не будет. Думаю что можно ставить обычную легковую коробку из серии 717.
ну и желательно поменять радиатор, хотя у вас на эту тему можно не беспокоиться. Глушитель можно оставить родной. Как кончится - поменять. Можно ставить одну банку. Рычать практически не будет (немного на низах пока турбина не раскрутится). Да и вопрос с воздушным фильтром. Тут каждый решает индивидуально. Хотя бы нулевик на первое время.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 24 May 2017 - 00:15
Много писали на эту тему, плохо искал.
По памяти
1 стабилизатор передний
2 пружины (мотор тяжелее - просядут)
3 Выпуск (родной будет душить мотор )
4 Фильтр (дешевым нулевиком убьешь мотор и турбину, а родной дешевле хорошего нулевика)
5 Крыло с заборником
6 Тепловой экран между турбиной и фильтром
7 Бачек омывайки перенести
8 Реле свечей на 6 цилиндров
9 Подушки двигателя у 603 мощнее - родные быстро умрут
10 Редуктор задний и возможно с карданом и муфтами и приборкой или спидометром под новый редуктор
Это возможно не все, но основное, что вспомнил.
Отправлено 24 May 2017 - 15:59
во smouk список накатал! ![]()
еще:
контур охлаждения масла
муфту, крыльчатку, ремень (их вроде нет)
диффузор
передние тормоза(суппорта, диски, колодки)
судя по фото подушки двигателя уже правильные стоят
Сообщение отредактировал -Zheka-: 24 May 2017 - 16:01
w140 603.971/722/96
Отправлено 27 May 2017 - 01:27
мкпп под этот мотор можно 717.430
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель
Барахолка →
Эбу Hfm Для Двигателей 104 И 111 W124, W202, W210Автор Misha190E , 27 Feb 2026 |
Сюрприз от зеркалки 717.450 w124 обломанный фиксатор 1ой и задней передачиАвтор IRON_COFFIN(Эпоха Легенд) , 28 Jan 2026 |
Ремонт →
Ремонт и обслуживание а/м Mercedes →
Кузов и салон →
Потоки воздуха W124 220TEАвтор Петров , 12 Dec 2025 |
Ремонт →
Электрика и электроника →
Предохранители W124Автор Петров , 12 Dec 2025 |
Барахолка →
Куплю →
KE-JetronicАвтор froladze , 08 Dec 2025 |
