Меняю передние весла на ЭСП w124
W124 Салон Мерседес E-класс Электрооборудование Дополнительные опции
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 30 May 2017 - 02:31
Друзья. Прошу помощи: приобрёл полный комплект передних электро стеклоподъемников дорестайл. Пока не начал разбирать своего, хочу спросить: есть ли разница в креплениях стёкол к трапеции, есть ли разница в трапециях, насколько сложно подключить всю проводку и куда запитывать, и где можно найти заглушки в карты дверей?
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 30 May 2017 - 12:19
Крепление стекла к стеклоподу одинаковое.
Крепление стеклоподъемника к двери - разное, но дырки технологические отверстия для креплений все в двери есть с завода.
Подключить всё просто (тем более дорестайл, там проводка простая, силовая, без блока комфорта), при условии что комплект реально полный и проводка оригинальная (не резанная и не переделанная).
Запитывается штатно от блока предохранителей, для ЭСП нужна дополнительная секция в блок предов, должна быть с комплектом проводки (я по крайней мере всегда отдаю её в комплекте).
Насчёт заглушек - не подскажу, к сожалению...
Сообщение отредактировал SSergeich: 30 May 2017 - 12:20
#3 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 31 May 2017 - 03:37
Большое спасибо! В косе ЭСП есть большая колодка. Я так понимаю, она подключается в блок под задним сиденьем? И Как записывается дополнительная секция блока предохранителей? И последний вопрос: в какое именно место дополнительной секции подключается черно-желтый провод?
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 31 May 2017 - 12:19
Если у Вас проводка ДОрестайлинговая - то никакого блока под задним сидением быть не должно, если блок есть - это проводка уже нового образца, с блоком комфорта и она позамороченнее...
Куда подключать провод - смотрите обозначения на крышке блока предохранителей, от какого предохранителя запитываются стеклоподы - туда и цеплять))
#5 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 31 May 2017 - 12:41
Если у Вас проводка ДОрестайлинговая - то никакого блока под задним сидением быть не должно, если блок есть - это проводка уже нового образца, с блоком комфорта и она позамороченнее...Куда подключать провод - смотрите обозначения на крышке блока предохранителей, от какого предохранителя запитываются стеклоподы - туда и цеплять))
Вот такой большой штекер есть в косе.
И не понимаю вообще, в какой разъём доп секции втыкается чёрный-жёлтый провод
Сообщение отредактировал Игорь Варавин: 31 May 2017 - 12:44
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 May 2017 - 13:17
У разъема черн/желт провода есть ключ, воткнется только в свое гнездо. 4 варианта попробовать - дело нехитрое.
#7 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 31 May 2017 - 14:35
Прошерстив пару тем определил, что донор, а так же мой мерс оборудованы блоками комфорта. В них есть разница: у моего урезан функционал, т.к разъёмы A и B пустые. У донора они присутствуют. Выходит, что уже на машинах 1991 года ставились рестайловые проводки. Остаётся не решённым вопрос с подключением дополнительной секции в блоке предов и место подключения черно-желтого провода.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 31 May 2017 - 14:56
Разъемы А и В пустые на блоках комфорта без ЭСП, только люк.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 31 May 2017 - 15:00
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 31 May 2017 - 16:38
Абсолютно точно, блоки комфорта, соответственно, бывают трёх видов: под 4ЭСП (все разъёмы есть), под 2ЭСП (отсутствует один разъём, если не ошибаюсь, В) и без ЭСП вообще (отсутствуют разъёмы А и В), разъёмы C,D,E присутствуют на всех вариантах - они для питания блока, люка и центрального замка (штатной сигналки/иммобилайзера)
#10 ОФФЛАЙН   Славик 44
Славик 44
  • Cообщений: 29
    пока нет
Отправлено 31 May 2017 - 20:12
я себе на w124 дорес снимал с донора и ставил к себе.механизмы встают в новые штатные отверстия  как говорили выше.я вытаскивал сиденья и снимал ковёр,там лотки для проводки.разложил проводку по ним,а фишку питания-подключения подключил в свободную колодку за педалькой ручника(там много фишек подходит,видимо туда все опции подключаются)собрал всё на место и наслождался эсп
#11 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 31 May 2017 - 20:35
Вся проблема в том, что у меня комплект стеклоподов будет работать только с блоком комфорта.
#12 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 31 May 2017 - 21:52
Уже выяснили, что у мена на дорест 91 года уже стоит блок комфорта. Только он желтого цвета. Без разъёмов A и B. Снял с донора уже чёрный блок. Там все есть уже.
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 31 May 2017 - 22:55
штатных не существует в природе
берешь шайбу или пуговицу, обшиваешь, крепишь к карте или меняешь карты или заказываешь токарю из метала
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 03 June 2017 - 06:17
Всем спасибо огромное! Все поставил. Рука по привычке тянется к мешалке))
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 03 June 2017 - 14:07
А если желтый блок стоит. Как эсп подключить?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#16 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 03 June 2017 - 15:14
Либо ставить дорестайлойвые ЭСП, либо покупать другой блок комфорта
#17 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 03 June 2017 - 15:48
Ещё такой вопрос: в моем исполнении стеклоподъемников есть функция доводчика стекла вниз. Но дело в том, что в автоматическом режиме стекло опускается не до конца, а оставляет около 7-8 см. хто нормально?
#18 ОФФЛАЙН   Игорь Варавин
Игорь Варавин
  • Cообщений: 29
    W124 200D 1991
Отправлено 03 June 2017 - 17:09
Все. Сам разобрался)) надо было сделать что-то типа калибровки конечных положений. У меня так на фольце Б5 было)
#19 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 03 June 2017 - 17:27
Я ставил вместо блока комфорта несколько реле, к ним шли провода от кнопок (не силовых), а реле в свою очередь подавали напряжение на ЭСП. Реле покупал в вузовской магазине вместе с разменами под них.
Делал это еще на 124 седане 1895 года выпуска.
#20 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 03 June 2017 - 17:34
... времен Очаковских и покоренья Крыма ...
Темы с аналогичными тегами: W124, Салон, Мерседес, E-класс, Электрооборудование, Дополнительные опции
