W203 проблемы при запуске и обороты
W203 Двигатель C-класс
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ark20
Ark20
  • Cообщений: 2
    W203 cdi 2005 г.в.
Отправлено 02 July 2017 - 00:19
Подскажите в чем может быть причина, w203 cdi 2005 г.в., на холодную глохнет, при нажатии на педаль газа и прогреве плавают обороты, резко, со звуком(на видео), как прогреется все стабилизируеться, лишь изредка скачек оборотов. Из того что сделано: заменил все свечи накаливания, проверил форсунки 3 в норме 1 показывает 2.2, мастер сказал незначительно и можно использовать, заменил датчик на торливной рейке на новый (ближе к салону), заменил клапан у тнвд на новый(редукционный если не ошибаюся), почистил егр. Диагностику делал, отсюда замены датчика и клапана, может кто сталкивался с схожей проблемой, заранее спасибо. Ссылка ниже на видео работы
Да еще из сделаного заменил топливный, масляный, воздушный фильтр, масло в двигателе
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 02 July 2017 - 00:50
не плохо бы в это время видеть что кажет стар...
#3 ОФФЛАЙН   Ark20
Ark20
  • Cообщений: 2
    W203 cdi 2005 г.в.
Отправлено 02 July 2017 - 02:12
На видео показана работа после небольшого прогрева, а так на холодную завел 2-3 сек. Заглохла, как прогрется выше ~55 (при нажатии и удержании на педаль газа) и заводится без проблем, пропадают эти "провалы" (когда они есть ) скачек на тахометре. Ниже скриншоты не со стара, с обычного еml(obd) устройства
Этл скриншоты в момент работы
Фото.
Так же при быстром разгоне есть ошибка на фото, если нежать резко и сильно педаль газа для быстрого набора скоромти то она не появляеться
Да и еще в баке сетку на насосе чистили была грязь( сажа) но даже после этого проблема не исчезла
На последних двух фото старые ошибки, которые после удаления больше не появлялися
#4 ОФФЛАЙН   carcenac
carcenac
  • Cообщений: 63
    w203, 208CDI
Отправлено 11 July 2017 - 15:39
Очень похоже на воздух в топливной системе.
С W203 220CDI 2001г.
Sprinter 208 CDI 2001 г.
Темы с аналогичными тегами: W203, Двигатель, C-класс
