Прыгают обороты после торможения
W124 Двигатель E-класс Инжектор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Ceregaxx
Ceregaxx
  • Cообщений: 11
Отправлено 06 July 2017 - 22:22
Здравствуйте, товарищи.
Имею W124 E220, мотор 111, инжектор, коробка автомат, заливаю 92 бензин, октан-корректор запломбирован и стоит на "1".
Это мой первый авто и я только начинаю разбираться по данной тематике. Поэтому опишу проблему простыми словами))
1) Еду на скорости выше 60 км/ч, плавно торможу перед светофором. Всё, встал. На тахометре резко начинают прыгать обороты на 3-5 секунд.
2) Пару раз ехал по прямой на скорости 80 км/ч. Убирая ногу с педали газа, машина вообще не снижала скорость. При торможении скорость сбрасывалась, а если убирал ногу с педали тормоза, скорость поднималась до изначального значения - 80 км/ч.
Возил машину в сервисы. Один механик натянул тросик газа как надо и первая проблема устранилась, зато появилась вторая. Потом немного опустил тросик, вторая проблема исчезла, первая вернулась.
Дроссельная заслонка отрегулирована, ходит как надо. Всё там прочистили специальным составом.
В чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   klient
klient
  • Cообщений: 429
    W124 320E
Отправлено 07 July 2017 - 14:44
регулировать тросики акпп и педали газа
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2017 - 15:20
вторая проблема могла бы возникать зимой в мороз, а вот если это не в мороз, то не ясно кто дроссельку то открывает... может клинит трос педали газа?!
первую проблему человек лечил тупо натяжкой тросика, и как следствие - комп не понимал что холостой ход, что тоже не есть правильно (вылезет какой нить глюк обязательно)
#4 ОФФЛАЙН   Ceregaxx
Ceregaxx
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 July 2017 - 17:10
Кстати да, зимой вторая проблема проявлялась очень часто.
Насчет регулировки тросика АКПП посмотрю, спасибо
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2017 - 17:15
почитай форум, обычно во второй проблеме виновата забитый малый контур вентиляции картера... и водяной пар из-за этого летит на дроссель и он тупо замерзает... вот если это не в мороз проявляется, то причина другая, может проводочка коротит...
#6 ОФФЛАЙН   Ceregaxx
Ceregaxx
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 July 2017 - 18:42
спасибо. теперь я хотя бы примерно знаю куда копать)
#7 ОФФЛАЙН   Ceregaxx
Ceregaxx
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 August 2017 - 09:05
Первая проблема была устранена заменой проводки управления двигателем
Сообщение отредактировал Ceregaxx: 22 January 2018 - 10:17
  • Tlekhugov это нравится
#8 ОФФЛАЙН   Ceregaxx
Ceregaxx
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 January 2018 - 10:21
Вторая проблема вновь стала актуальной в мороз (машина газует).
Был забитый малый контур вентиляции картера, прочистили. Месяц ездил без проблемы.
Есть ещё вариант заменить трос газа на новый.
  • Misha190E это нравится
#9 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 22 January 2018 - 19:08
расходомер воздуха  тоже проверь!
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#10 ОФФЛАЙН   Ceregaxx
Ceregaxx
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 January 2018 - 19:51
новый стоит
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс, Инжектор
