Высокие обороты холостого хода W126 m117
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mustbolt
mustbolt
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 July 2017 - 23:35
Доброго время суток!
Совсем недавно стал счастливым обладателем W126 560 SEL.
Проблема - повышенные обороты холостого хода. На холодном - 1100, на горячем 1600.
При отключении питания клапана ХХ на прогретом двигателе обороты не меняются.
Значит ли это что нужно менять клапан или есть еще что проверить? Померить где-то сопротивление/напряжение?
Номер кузова WDBCA39D5HA302535 Модель 126.039  560 SEL Двигатель 117.968 12 023078
#2 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 17 July 2017 - 07:13
Не торопитесь клапан ломать. Убедитесь в отсутствии подсосов воздуха в коллектор через калошу и воздушные магистрали.
Клапан проверьте путём кратковременной подачи напряжения 12В на контакты. Должен отчётливо щёлкать.
Как счастливому обладателю w126 скажу, что в 95% случаев клапан будет исправен.
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 17 July 2017 - 07:15
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 July 2017 - 12:01
Такая же фигня была на прошлом 117 моторе, так и не нашли причину три разных спеца по КЕ, но точно был не клапан виноват, его первым пытались менять. Подсосов тоже не нашли. По итогу колхозным методом поставили заглушку с дырками в клапан и обороты упали до приемлемых.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 17 July 2017 - 16:50
В плане электрики возможен отказ:
1. реле холостого хода "idlspeedcontrol", которое стоит в ногах пассажира (в моём варианте компановки)
2. отказ самих "мозгов"
3. неисправность электропроводки (отсутствие питания на клапане)
4. ну и собственно сам клапан
Но первым делом я бы проверил подсосы воздуха карблинером во всех возможных точках подключения пневматики и целостность соединений всех трубок.
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 17 July 2017 - 21:51
+1
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 17 July 2017 - 23:31
проверьте для начала концевик дросселя, который включает режим холостого хода! на двух машинах после всех мыслимых мастеров находил отстутствие контакта в этом датчике!
проверяется элементарно - перемычкой в разъёме на работающем моторе.
#7 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 18 July 2017 - 07:53
... да, про датчик дросселя забыл :redface: ... склероз...
так же возможно отсутствие питания на мозги (реле перегрузки) и может потребоваться проверка резистора расходомера
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 18 July 2017 - 07:56
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#8 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 18 July 2017 - 16:24
на 99% нет вообще никакого напряжения на бочонке, и тогда нужно либо пробовать ставить заведомо исправный айдл спид контрол, либо искать обрыв в проводке.
концевики и прочая шняга - точно не причем, управление ХХ развязано от КЕ.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 July 2017 - 21:02
Так это не мастера видимо , а думаки .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Темы с аналогичными тегами: W126
