Не крутит стартер 102 мотор
Навесное на двигатель
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 25 July 2017 - 11:34
Братцы всем привет! Такой вопрос если стартер рабочий а не крутит,ну сначала пару дней работает а потом перестает крутить что может быть,замок зажигания,проводка.
Самое интересное снять поставить и вроде закрутил.
Брал заведомо рабочий стартер и такая же фигня,провода питающие  смотрел все целое,подавал напряжение напрямую ничего.
Вообщем ребус.
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 26 July 2017 - 02:44
Снятый крутится от аккумулятора? Как поживает место крепления минусового провода к кузову, зелени, ржавчины, трухи нет? Должна быть чистая площадка. Аккумулятор живой?
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 26 July 2017 - 02:47
#3 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 26 July 2017 - 13:43
Минусовая крепкая чистая, от акума крутит.
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 26 July 2017 - 14:24
Клеммы проводов на аккумулятор хорошо затянуты ( а не просто накинуты) во время пуска? Во время пуска , что происходит? Гаснут лампы, щёлкает реле стартера?
С аккумулятором что? Сколько лет, какое напряжение , если старый и пластины осыпались, пускового тока может не хватать под нагрузкой. А просто снятый крутить будет. Про минусовую , не только площадка провода, а также ответное место на кузове, должно быть чистым.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 26 July 2017 - 14:27
#5 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 26 July 2017 - 18:49
Может еще и контактная группа замка зажигания давать такое и лягушка АКПП, если АКПП стоит
#6 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 27 July 2017 - 10:57
Акпп нет, механика! Кручу ключом никакого мигания ламп нет.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 27 July 2017 - 12:50
Реле стартера щёлкает, перед прокруткой?
#8 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 31 July 2017 - 09:45
Нет.
Нет не щелкает.
#9 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 31 July 2017 - 11:12
Вообщем ребус.
Мои проблемы со стартом за 5 лет использования. 1 ломался замок. не работало последнее положение. Подача 12 вольт с акума на фишку втягивающего сразу крутит.  Разборка замка и чистка контактов решила проблему. Потом начал щелкать но не крутил особенно горячий. . Стерлись щетки на стартере. потом опять щелкал но не крутил сгорели пятаки в реле один раз даже залипло это все дело и крутился сам по себе пока не скинул клему с акума. . Потом стал вижать как бешеный. В итоге упарил он меня. поменял на другой с разборов. тот лежит как запчасти.
Сообщение отредактировал heckfy16: 31 July 2017 - 11:17
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 31 July 2017 - 15:47
Вот примерно последовательность действий описана. Когда себе менял щётки, заказал фирменные "бош", пришли сами щётки без поводков, долго выяснял почему и что. Поводки отдельно не поставляются. В результате поставил от Волги. Брат когда-то прозевал залипание стартера на выходе, тот практически не шумел. Через 10 минут он начал дымится и спалил много чегоиз электрики. По этому послушав опытных товарищей , заменили на 102-х моторах, стартерами от103 (с редуктором), он меньше (при установке очень удобно), тише и потребляет меньше.
Следующий этап ремонта контактную группу замка и реле стартера посмотреть на предмет подгорания. Я бы начал с реле.
#11 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 31 July 2017 - 21:36
Вообщем еду в в воскресенье! Посмотрю что там со стодевяностиком? Сам думаю, плохая масса, замок зажигания шалит.., а там посмотрим.
#12 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 02 February 2018 - 16:27
В итоге стартеру хана! А вот другой прикол купил б,у и началось то заводит то паражником прокручивает .
Утром что бы завестись надо раз 5 крутить ключом, 1 раз но сработает.
Вопрос это втягивающее реле? В цело стартер крутит бодро и если бендикс зацепляется то все норм.
И еще возможно заменить только реле без снятия стартера?
Дайте пожалуйста  номер реле оригинал бош?? Предлагают "Карго" Китай (типа говорят это от боша завод только в Китае).
мотор 102 механика.
#13 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 02 February 2018 - 20:21
http://www.oldmerin....showtopic=19484
#14 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 11 February 2018 - 20:16
мотор 102 механика.
Если крутит но в холостую это не втягивающее, это бендексу хана (карго ставил не раз, ходят в принципе хорошо, но лучше крауф или бош взять если есть возможность)
А насчет номеров то только по номеру стартера все это добро подбирается, потому как очень много разновидностей внутрянки.
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#15 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 February 2018 - 23:12
со старого бендикс поставить
Темы с аналогичными тегами: Навесное на двигатель
